Handyakku richtig laden und Akkulaufzeit verlängern
03.09.2026
14 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 03.09.2026
Akku leer? Da kann die Stimmung schon mal kippen. Damit Bad Vibes keine Chance haben und dir der Saft gar nicht erst ausgeht, haben wir 10 Tipps, mit denen du deinen Handyakku richtig laden und so die Akkulaufzeit verlängern kannst.
Das Wichtigste in Kürze
- Display, Streaming und mobile Daten gehören zu den größten Stromverbrauchern – eine geringere Bildschirmhelligkeit kann daher viel bewirken
- Lade deinen Handyakku möglichst zwischen 20 und 80 %, statt ihn regelmäßig komplett zu entladen oder dauerhaft bei 100 % zu halten
- Nutze den Energiesparmodus und prüfe in den Einstellungen, welche Apps besonders viel Akku verbrauchen
- Hitze schadet dem Akku besonders: Lade und lagere dein Smartphone möglichst nicht in direkter Sonne oder an sehr warmen Orten
- Regelmäßige Software- und App-Updates können Fehler beheben und den Energieverbrauch optimieren
- Für unterwegs helfen Powerbanks oder alternative Lademöglichkeiten, wenn keine Steckdose verfügbar ist
Um den Akku ranken sich viele Mythen
Hintergrund-Apps schließen, das Handy immer ganz auf- und entladen oder einfach nie vom Strom trennen: Es gibt viele Mythen, die sich um das korrekte Aufladen, Strommanagen und Akkuschonen ranken. Einige dieser Tipps sind jedoch entweder nicht mehr zeitgemäß, da sich die Funktionsweise der Akkus verändert hat, oder sie können deinem Smartphone und dessen Akkuleistung sogar schaden. Damit das nicht passiert und du garantiert die Akkulaufzeit deines Smartphones verlängerst, musst du nur ein paar simple Schritte befolgen!
Warum ist der Akku vom Handy so schnell leer?
So gut Handys im Hinblick auf die Akkulaufzeit konzipiert sind: Die kleinen Geräte müssen täglich einiges bewältigen. Was vor der Smartphone-Ära Taschenrechner, Armbanduhr, Fotoapparat, Kamera, Fernseher, Computer, Radio, Malbuch, Brettspiel oder Zeitung war, vereint heute das Smartphone in sich – all in one.
Nicht verwunderlich also, dass du viel Zeit mit deinem Handy verbringst. Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2026 nutzen Menschen in Deutschland ihr Smartphone im Durchschnitt drei Stunden pro Tag. Besonders intensiv ist die Nutzung bei den 16- bis 29-Jährigen: Sie verbringen täglich durchschnittlich 3,6 Stunden mit ihrem Smartphone. Selbst für die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, mit denen die meisten Handys ausgerüstet sind, bedeutet das: Ausdauer zeigen!
Abgesehen von der intensiven Nutzung beeinflussen weitere Faktoren die Betriebsdauer und Akkulaufzeit von Smartphones. Das können verschiedene Einstellungen sein, bestimmte Apps oder Widgets, die im Hintergrund laufen, fehlerhaftes Aufladen der Batterie oder sogar die Temperaturen, denen dein mobiler Begleiter ausgesetzt ist.
Was zieht am meisten Akku?
Aktuelle Smartphones halten mit einer Akkuladung deutlich länger durch als noch vor einigen Jahren. Hersteller geben für Topmodelle inzwischen teils rund 30 Stunden Videowiedergabe an.
Standardisierte Labortests zeigen leichte Unterschiede: Im Akkutest des CHIP-Testcenters erreichten ausdauernde Modelle bei standardisierter Nutzung über LTE mehr als 20 Stunden Laufzeit. Das iPhone 17 Pro Max kommt beispielsweise auf 27 Stunden, das Samsung Galaxy S26 Ultra auf knapp 21 Stunden. Die tatsächliche Akkulaufzeit im Alltag hängt jedoch stark davon ab, wie du dein Smartphone nutzt.
Zu den wichtigsten Faktoren für den Stromverbrauch gehören:
- Display: Eine hohe Helligkeit und lange Bildschirmzeit belasten den Akku besonders stark
- Videos und Streaming: Bewegte Bilder und hochauflösende Inhalte benötigen viel Energie – besonders, wenn sie über das Internet gestreamt werden
- Mobile Daten: Die Datenübertragung über das Mobilfunknetz kann den Stromverbrauch zusätzlich erhöhen
- Nachrichten und Telefonate: Das Schreiben von Nachrichten und gewöhnliche Telefonate verbrauchen vergleichsweise wenig Energie
- Musikwiedergabe: Reines musikhören belastet den Akku meist deutlich weniger als Video-Streaming
- Stand-by: Am wenigsten Energie benötigt das Smartphone in der Regel, wenn es nicht aktiv genutzt wird
Wie lang ist die Lebensdauer eines Handy-Akkus?
Was die Lebensdauer eines Akkus angeht, gilt: Je öfter er aufgeladen und wieder entladen wird, desto schneller nähert er sich seinem Ende. Bei Lithium-Ionen-Akkus handelt es sich, wie bei jedem anderen Baustein des Smartphones auch, um ein Verschleißteil. Und der Verschleiß geht nun mal schneller voran, wenn besagter Baustein öfter benutzt wird.
Hersteller geben die Lebensdauer deshalb häufig in Ladezyklen an. Je nach Smartphone und Akkugeneration sind aktuelle Akkus beispielsweise darauf ausgelegt, nach etwa 500 bis 1.000 Ladezyklen noch rund 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität zu besitzen. Das Energiemanagement deines Smartphones im Auge zu haben, ist also nicht nur gut für eine verlängerte Akkulaufzeit, sondern auch für dessen Lebensdauer.
Unsere 10 Tipps für mehr Akkuleistung: So holst du das Beste raus!
Good News: Vielen Stromfressern kannst du schnell einen Strich durch die Rechnung machen und damit effektiv die Leistung deines Smartphone-Akkus steigern. Wir haben 10 Tipps für dich zusammengestellt, wie du die Akkukapazität deines Handys verbessern kannst – auch, wenn du es intensiv nutzt!
Unsere 10 Tipps im Überblick
- Ladevorgang: Smartphone richtig aufladen
- Energieverbrauch managen: Stromsparmodus & Co
- Verbrauchen Apps im Hintergrund mehr Akku?
- Bildschirmhelligkeit reduzieren
- Ungenutzte Features deaktivieren
- Software-Updates können den Akku schonen
- Auf die Temperatur achten
- Powerbank: Energiereserven mitnehmen
- Alternative Ladeoptionen: Energie to go
- Ruhezustand: einfach mal abschalten
1. Ladevorgang: Handyakku richtig laden
Moderne Smartphones nutzen überwiegend Lithium-Ionen-Akkus. Für deren Lebensdauer ist es günstig, extreme Ladezustände möglichst zu vermeiden. Du musst dein Handy also weder regelmäßig vollständig entladen noch bei jedem Ladevorgang bis 100 % aufladen.
So kannst du deinen Handyakku richtig laden, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- Akku nicht ständig auf 0 % entladen: Lade dein Smartphone lieber schon vorher wieder auf
- Nicht dauerhaft bei 100 % lassen: Ein hoher Ladestand über viele Stunden kann den Akku stärker belasten
- Ladelimit nutzen: Viele Smartphones bieten ein Limit von etwa 80 % oder optimiertes beziehungsweise adaptives Laden
- Teilladungen sind okay: Kurzes Nachladen schadet Lithium-Ionen-Akkus nicht. Einen Memory-Effekt wie bei älteren Nickel-Kadmium-Akkus gibt es nicht
- Hitze vermeiden: Hohe Temperaturen belasten den Akku besonders stark. Lade dein Smartphone deshalb möglichst nicht in direkter Sonne oder an sehr warmen Orten
- Passendes Ladegerät verwenden: Nutze ein hochwertiges, kompatibles Ladegerät und achte auf Kennzeichnungen wie das CE-Logo sowie vertrauenswürdige Händler
Dein Handy lädt langsam und du kannst dir nicht erklären, warum? Wir verraten dir, woran es liegen könnte.
2. Energieverbrauch managen: Stromsparmodus & Co
Den Akkuverbrauch deines Smartphones kannst du direkt über die Systemeinstellungen kontrollieren. Dort siehst du, welche Apps besonders viel Energie benötigen und ob sie beispielsweise häufig im Hintergrund aktiv sind. Fällt dir dabei ein ungewöhnlicher Stromfresser auf, kannst du dessen Hintergrundaktivität einschränken oder die App deinstallieren, wenn du sie nicht benötigst.
iOS und Android verfügen bereits über integrierte Funktionen zur Akkuoptimierung, die direkt mit dem Betriebssystem zusammenarbeiten. Bei vielen Smartphones lässt sich beispielsweise der Energiesparmodus automatisch ab einem bestimmten Akkustand aktivieren. Dieser reduziert automatisch bestimmte Aktivitäten, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Je nach Gerät werden beispielsweise:
- Hintergrundaktualisierungen von Apps eingeschränkt
- Leistung und visuelle Effekte reduziert
- Displayfunktionen angepasst
- Standort- oder Netzwerkaktivitäten begrenzt
3. Verbrauchen Apps im Hintergrund mehr Akku?
In der Regel ist es völlig unproblematisch, Apps im Hintergrund geöffnet zu lassen. Der Grund: Hintergrundapps bedeuten nicht gleich Hintergrundaktivitäten!
Sowohl Android- als auch iOS-Betriebssysteme verfügen in den aktuelleren Versionen über ein smartes Energiemanagement und frieren Apps im Hintergrund ein, wenn du sie nicht mehr benutzt. Schließt du die Anwendungen, verbraucht das unter Umständen sogar mehr Strom, denn so müssen die Apps beim nächsten Start immer wieder komplett neu in den Arbeitsspeicher geladen werden.
Der ewige Mythos um die Hintergrundapps lässt sich also widerlegen – mal wieder ein random Side Fact, mit dem du auf der nächsten Party punkten kannst.
4. Bildschirmhelligkeit reduzieren
Schon eine etwas niedrigere Displayhelligkeit kann helfen, den Stromverbrauch deines Smartphones zu senken. Viele aktuelle Geräte verfügen über eine automatische oder adaptive Helligkeit, die das Display an das Umgebungslicht anpasst. So bleibt der Bildschirm gut ablesbar, ohne dauerhaft heller zu leuchten als nötig.
Zusätzlich kannst du die automatische Displaysperre so einstellen, dass sich das Display nach kurzer Zeit ausschaltet, wenn du dein Smartphone nicht benutzt.
Hast du ein Smartphone mit OLED- oder AMOLED-Display, kann außerdem der Dunkelmodus beim Stromsparen helfen. Bei diesen Displays leuchten die einzelnen Pixel selbst – schwarze Bereiche können daher mit sehr wenig beziehungsweise ohne Licht dargestellt werden. Bei klassischen LCD-Displays fällt dieser Vorteil deutlich geringer aus. Hier bringt vor allem eine niedrigere Bildschirmhelligkeit etwas.
5. Ungenutzte Features deaktivieren
WLAN, NFC, Bluetooth, Ortungsdienste können den Energieverbrauch deines Smartphones beeinflussen. Moderne Geräte verwalten diese Funktionen allerdings sehr effizient, sodass du sie nicht grundsätzlich ausschalten musst. Besonders viel Energie kann dagegen eine schlechte Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung kosten, da dein Smartphone verstärkt nach einem Signal sucht.
Für eine längere Akkulaufzeit kannst du außerdem diese Einstellungen prüfen:
- Ortungsdienste einschränken: Erlaube Apps den Standortzugriff nur dann, wenn sie ihn wirklich benötigen
- Hintergrundaktivitäten reduzieren: Prüfe in den Akku-Einstellungen, welche Apps besonders viel Saft im Hintergrund ziehen
- Widgets bewusst einsetzen: Entferne Widgets, die du nicht nutzt oder die häufig aktuelle Daten abrufen
- Benachrichtigungen reduzieren: Viele Push-Mitteilungen aktivieren regelmäßig das Display und können zusätzlich Strom verbrauchen
6. Software-Updates können den Akku schonen
Halte sowohl dein Betriebssystem als auch deine Apps regelmäßig auf dem neuesten Stand. Updates schließen nicht nur Sicherheitslücken, sondern können auch Fehler beheben und Prozesse effizienter machen, die zuvor unnötig viel Energie verbraucht haben.
Das gilt besonders, wenn eine App nach einem Update plötzlich auffällig viel Akku benötigt oder dein Smartphone ungewöhnlich warm wird. Neue Versionen können solche Probleme beheben und die Akkulaufzeit stabilisieren oder verbessern.
Aktiviere automatische Updates für Apps und prüfe regelmäßig, ob eine neue Version von iOS oder Android verfügbar ist.
7. Auf die Temperatur achten
Auch wenn dein Akku eher harmlos aussieht, laufen darin komplexe chemische Prozesse ab. Sehr hohe oder niedrige Temperaturen können diese beeinflussen und damit auch Leistung und Lebensdauer des Akkus.
Vor allem Hitze solltest du vermeiden: Lass dein Smartphone im Sommer nicht in der direkten Sonne oder im aufgeheizten Auto liegen. Temperaturen über 35 °C können die Lebensdauer eines Lithium-Ionen-Akkus dauerhaft beeinträchtigen.
Erfahre, wie sich Hitze auf die Handyfunktion auswirkt und was du bei Überhitzung tun kannst.
Auch starke Kälte kann sich bemerkbar machen: Bei niedrigen Temperaturen kann die Akkulaufzeit vorübergehend sinken oder das Laden eingeschränkt werden. Sobald das Smartphone wieder eine normale Temperatur erreicht, sollte sich die Leistung in der Regel erholen.
Ideal sind moderate Umgebungstemperaturen. Apple nennt für iPhones etwa 16 bis 22 °C als optimalen Bereich. Wird dein Handy beim Laden sehr warm, kann es außerdem helfen, die Hülle vorübergehend abzunehmen.
8. Powerbank: Energiereserven mitnehmen
Powerbanks bekommst du inzwischen in fast jedem Format und mit unterschiedlicher Kapazität. Handlich und leicht nimmst du sie überall mit hin mit und verschaffst deinem Smartphone bis zu sechs spontane Energiespritzen. Besonders leistungsstarke Modelle haben sogar genügend Power, um nicht nur dein Handy wieder in Gang zu bringen, sie können auch einem Auto mit entladener Batterie Starthilfe geben. Wichtig: Die Powerbank musst du natürlich auch regelmäßig aufladen.
9. Alternative Ladeoptionen: Energie to go
Du möchtest dir unterwegs um die Akkuladung deines Handys so wenig Gedanken wie möglich machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du auch ohne Steckdose und Powerbank an Strom kommst, wenn dein Ladestand sich trotz aller Energiespartipps der 0 %-Marke nähert.
- Solarladegerät: Mobile Solarpanels können Sonnenenergie in Strom umwandeln und dein Smartphone über USB laden. Wie schnell das funktioniert, hängt stark von Sonneneinstrahlung und Leistung des Panels ab
- Kurbel-Ladegerät: Einige Notfallradios und mobile Ladegeräte erzeugen Strom per Handkurbel. Als Notlösung kann die so erzeugte Energie für etwas zusätzliche Akkulaufzeit reichen
- Fahrrad-Dynamo: Mit passendem USB-Ladeadapter kann auch ein Nabendynamo während der Fahrt Strom für Smartphone oder Powerbank liefern. Besonders auf längeren Fahrradtouren ist das eine praktische Alternative
- Campingkocher mit Stromerzeugung: Der BioLite CampStove wandelt Wärme in elektrische Energie um. Über den integrierten USB-Anschluss kannst du damit beispielsweise Smartphone, Lampe oder andere USB-Geräte laden – eine ideale Ergänzung zum Outdoor Smartphone
10. Ruhezustand: Einfach mal abschalten
Ein Digital Detox tut hin und wieder sowohl dir als auch dem Handy-Akku gut. Denn am meisten Strom sparst du selbstverständlich dann, wenn du dein Smartphone einfach mal ausschaltest. Beachte aber, dass sich eine lange Inaktivität auch negativ auf deinen Handy-Akku auswirken kann. Ab und an ein paar Tage offline funktionieren für dich und deine Technik am besten.
Wusstest du schon? Ist dein Handy zu lange vollständig entladen, kann es zu einer Tiefenentladung kommen. Dann geht das Handy erst gar nicht mehr an – und der Akku kann dauerhaft beschädigt werden.
By the way: Wenn dir das Ein- und Ausschalten deines Smartphones zu lästig ist, tut es im Grunde auch der Flugmodus. Der versetzt dein Handy in eine Art Ruhezustand, indem er alles deaktiviert, was der Kommunikation dient. Wenn du also mal eine Weile nichts senden und empfangen und on top noch deinen Akku schonen möchtest, ohne das Handy ganz herunterzufahren, ist der Flugmodus eine gute Wahl. Digital Detox in der Lite-Version sozusagen.
