Handy wird heiß: Ursachen, Folgen und Tipps zum Hitzeschutz
26.06.2026
11 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 26.06.2026
Handy liegt in der Sonne neben einem Pool
Bei starkem Gebrauch kann ein Handy nach einer Weile schon mal heiß werden. Problematisch wird es vor allem, wenn dein Smartphone dauerhaft heiß bleibt. Was du dagegen tun kannst, welche Ursachen dahinterstecken können und wie du einer Überhitzung vorbeugst, verraten wir dir hier!
Das Wichtigste in Kürze
  • Überhitzung entsteht häufig durch intensive Nutzung beim Gaming, Streaming oder Laden
  • Auch direkte Sonneneinstrahlung kann Smartphones stark aufheizen
  • Apps mit hohem Rechenaufwand können hohe Wärmeentwicklung verursachen
  • Dauerhafte Hitze schadet Akku und Leistung
  • Das Einschalten des Energiesparmodus und einer geringeren Helligkeit helfen oft sofort
  • Bei anhaltender Überhitzung solltest du Ladegerät und Hardware prüfen
So schützt du dein Handy vor Überhitzung
Smartphones sind für viele Menschen heute ein PC-Ersatz und können je nach Anwendung und Zweck auch durchaus mithalten. Mittlerweile passen Millionen von Songs, Videos, Bildern und Informationen problemlos in die Hosentasche. Da gerät schnell in Vergessenheit, was das alles erst möglich macht: Mikrochips, Prozessoren, Lämpchen und Co. sorgen unter der Oberfläche dafür, dass du bequem von unterwegs Videos in 4K streamen oder dein liebstes Game zocken kannst. Dafür benötigen die Rechen- und Grafikeinheiten (CPU bzw. GPU) deines Handys Energie. Und die kommt nicht ohne Hitze aus.
Doch was tun, wenn die Hitze im Smartphone überhandnimmt? Wie viel Wärmeentwicklung ist noch normal? Das klären wir im Folgenden und geben dir gleich ein paar Tipps zum Hitzeschutz mit an die Hand!
Warum dein Handy heiß werden kann
Normalerweise erhitzen sich Smartphones bei durchschnittlicher Nutzung nur geringfügig. Das geschieht zum einen durch die Körperwärme, die von der Hand auf das Handy abstrahlt. Aber auch technische Prozesse im Smartphone selbst – wie Rechenoperationen des CPU – sorgen für eine kleine Wärmeentwicklung und können das Gerät aufheizen. Ist das Smartphone unzureichend gepflegt, hat viele versäumte Updates oder einen randvollen Speicher, wird es nochmal zusätzlich herausgefordert. Dennoch kommt es während der alltäglichen Nutzung eher selten vor, dass das Smartphone wirklich heiß wird.
Zu den häufigsten Ursachen übermäßiger Erwärmung zählen stattdessen:
Diese Faktoren können für eine stärkere Hitzeentwicklung sorgen und das Gerät so richtig ins Schwitzen bringen. Was genau dabei passiert, sehen wir uns im Folgenden an.
Handyapps mit hohem Rechenaufwand
Sie sind viele Gigabytes groß und richtige Arbeitsspeicher-Fresser: Handy-Apps mit hohem Rechenaufwand bereiten dir als Nutzer:in manchmal mehr Kummer als Freude. Gerade mobile Ableger großer Videospiele oder Video- und Bildbearbeitungsapps zählen zu den Hitze-Übeltätern auf Smartphones.
Der Funktionsumfang der Software beansprucht eine enorme Rechenleistung, die dein Handy unmittelbar aufheizen lässt. Auch Apps wie Snapchat, YouTube und Co., die eine dauerhafte Internetverbindung benötigen, fordern dein Handy ordentlich heraus. Das andauernde Senden und Empfangen von Informationen und der rasche Wechsel von Bildern erfordern ziemlich viel Energie. Kurz gesagt: Diese Apps können echte Akku-Killer sein.
Person spielt ein Spiel auf dem Handy
Hitze durch kontaktloses Laden
Selbst ein Akku mit der besten Akkulaufzeit muss irgendwann aufgeladen werden. Bis vor einigen Jahren war das Laden via Kabel der einzige Weg, Akkus wieder frisch zu machen. Mittlerweile lassen sich fast alle gängigen Smartphones auch kabellos laden. Das Handy wird dazu einfach auf eine kompatible Ladestation gelegt und per Induktion mit Energie versorgt. Eine elektromagnetische Spule im Gerät reagiert mit den Impulsen in der Station und generiert so Strom direkt im Handy. Diese Art des Ladevorgangs hat im Gegensatz zur klassischen Methode eine spürbare Wärmeentwicklung zur Folge – das ist aber vollkommen normal und ungefährlich.
Person tippt auf einer Tastatur und im Hintergrund steht ein Handy auf einer wireless-chargering-station
Hohe Außentemperaturen – eine enorme Belastung für dein Smartphone
Neben der Wärme von innen ist auch die von außen nicht zu unterschätzen: Liegt dein Handy an heißen Tagen bei 30 Grad im strahlenden Sonnenschein neben dir, heizt das Gerät sich mit der Zeit ordentlich auf. Der Grund dafür: Handys bestehen zu großen Teilen aus Metallen, Plastik und Glas – all diese Stoffe absorbieren die Wärmeenergie der Sonne besonders gut.
Das Gehäuse hält diesen Temperaturen problemlos stand, der Handyakku reagiert jedoch empfindlicher auf die Sonneneinstrahlung. Die meisten Akkus bestehen aus einer Lithium-Ionen-Zusammensetzung und sind äußerst temperaturempfindlich. Sowohl zu hohe als auch zu niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Akkuleistung aus – und können im Extremfall sogar zu ernsteren Schäden führen. Deshalb solltest du dein Smartphone im Sommer auf keinen Fall länger in der prallen Sonne liegen lassen.
Person hält Handy in der Hand, welches 39 Grad Celsius anzeigt
Was passiert, wenn das Handy überhitzt ist?
Ist dein Smartphone über einen längeren Zeitraum großer Hitze ausgesetzt oder generiert diese selbst, können ernste und vor allem langfristige Schäden am Gerät entstehen. Wie erwähnt, ist insbesondere der Akku deines Smartphones besonders anfällig für Hitzeschäden.
Schon Temperaturen ab 30 Grad Celsius stellen für Lithium-Ionen-Akkus eine enorme Belastung dar und können die Akkuleistung verringern. Dein Handyakku kann fortan weniger Energie speichern und verfügt dadurch im alltäglichen Gebrauch über eine geringere Akkulaufzeit.
Angst vor Explosionen brauchst du aber keine haben – dazu muss im Inneren die 200-Grad-Marke geknackt werden. Ursachen dafür sind meistens Konstruktionsfehler bei der Herstellung der Handys und weniger die Wärmebelastung selbst.
Neben dem Akku leidet auch der Prozessor (CPU-Einheit) in deinem Handy unter zu starker und zu langer Hitzebelastung. Ein angeschlagener Prozessor führt zu einer spürbaren Abnahme der Leistung. Generell gilt das aber für das gesamte Smartphone: Durch Hitze nutzen sich die einzelnen Komponenten in deinem Smartphone stärker ab als bei normaler Betriebstemperatur.
Hitze wirkt wie ein Katalysator für Verschleißprozesse: Je heißer das Gerät also ist bzw. je länger es extremer Hitze ausgesetzt ist, desto schneller altert es und desto schneller muss ein neues Smartphone her.
Um dein Handy vor zu viel Wärme und einem beschleunigten Verschleiß der Komponenten zu schützen, hast du verschiedene Möglichkeiten. Dein Vorgehen ist dabei abhängig von der Ursache für die extreme Hitzeentwicklung. Der erste Step ist also immer die Suche nach dem Auslöser. Wie du dabei vorgehst und welche Methoden der Abkühlung sich in der Praxis als effektiv erwiesen haben, zeigen wir dir im Folgenden.
Apps mit hohem Stromverbrauch erkennen und einschränken
Als Erstes solltest du beobachten, wann genau dein Smartphone heiß wird. Finde heraus, bei welchen Apps und unter welchen Einstellungen das Gerät spürbar wärmer wird:
  • Beziehst du dein Internet in dem Moment der massiven Hitzeentwicklung über WLAN, mobile Daten oder einen Hotspot?
  • Sind Ortungsdienste, Bluetooth und Co. aktiviert oder deaktiviert?
  • Wie viele Apps hast du im Hintergrund geöffnet und welche davon sind womöglich aktiv?
Prüfe all diese Faktoren, um zu identifizieren, zu welchem Zeitpunkt dein Handy an seine Grenzen kommt und wieso. Hast du die verantwortlichen Apps und/oder Einstellungen identifiziert, kannst du wie folgt vorgehen:
Beim iPhone
  • Öffne die Einstellungen deines iPhones
  • Scrolle nach unten und wähle die identifizierte App aus
  • Deaktiviere überflüssige Funktionen, indem du den Schalter an der jeweiligen Stelle von rechts (grün) nach links (grau) schiebst. Jede App greift auf unterschiedlich viele Funktionen deines iPhones zu – es variiert also, welche Funktionen du aktivieren, deaktivieren oder anderweitig verwalten kannst. Beachte, dass die einzelnen Apps bestimmte Funktionen brauchen, um überhaupt zu funktionieren
  • Findest du in deiner ausgewählten App die Funktion Hintergrundaktualisierung vor, solltest du diese testweise deaktivieren. Eine Auflistung aller Apps mit dieser Funktion findest du auch unter Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung
Hintergrundaktualisierungen in den iOS Einstellungen
Beim Android
  1. Öffne die Systemeinstellungen auf deinem Smartphone
  2. Gehe auf Apps oder Anwendungen (variiert je nach Hersteller)
  3. Durchsuche die Liste nach der entsprechenden App und wähle sie aus
  4. Hier kannst du Zugriffsrechte verwalten, Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren und App-Einstellungen ändern. Probiere dich etwas aus und schau, welche Funktionen überflüssig sind bzw. wo du Leistung sparen kannst
GMX Einstellungen in den Handyeinstellungen
Cache leeren bei Apple und Android: Vorteile und How-to
In den Systemeinstellungen deines Smartphones kannst du weitere Anpassungen an den jeweiligen Apps vornehmen. Deaktiviere zum Beispiel nicht benötigte Dienste oder leere deren Cache. Viele Apps speichern während ihres Gebrauchs nämlich kontinuierlich Daten im Zwischenspeicher, um sich beispielsweise bevorzugte Einstellungen oder Spielfortschritte zu merken. Mit der Zeit kann sich da einiges anhäufen – zu Lasten deines Speichers und der Betriebstemperatur. Leerst du den Cache einer App, gewinnst du also geringfügig an Speicherplatz und kannst dein Handy abkühlen.
Das gezielte Löschen des App-Caches funktioniert mittlerweile nur noch bei Android. Wer ein iPhone hat, kann aber zumindest den Safari-Cache löschen – und über Umwege auch den Zwischenspeicher einzelner Apps aufräumen. Alles, was du zum Cache Leeren auf deinem iPhone wissen musst, liest du in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema. Die Kurzfassung für Android und iPhone gibt’s hier:
Zwischenspeicher löschen bei Android Smartphones
  • Öffne die Systemeinstellungen deines Android-Smartphones
  • Gehe auf Speicher und dann auf Weitere Apps
  • Tippe nun auf die gewünschte App
  • Gehe auf Cache leeren. Der Zwischenspeicher deiner App ist nun gelöscht
Zwischenspeicher in den Einstellungen löschen
Safari-Zwischenspeicher löschen auf dem iPhone:
  • Scrolle runter und wähle Safari aus
  • Scrolle bis zum unteren Ende und tippe auf Verlauf und Websitedaten löschen
  • Bestätige das erscheinende Pop-up. Dein Zwischenspeicher ist gelöscht
Verlauf und Websitendaten in den Einstellungen löschen
  • Für hartnäckige Dateien gehe ganz unten auf Erweitert > Website-Daten und lösche die Überbleibsel manuell
Website-Daten erweitern in den Einstellungen
Auch interessant
Ein voller Speicher kann dazu führen, dass dein Smartphone schneller heiß wird. Um Platz zu schaffen, kannst du zum Beispiel Bilder vom Handy auf deinen PC übertragen.
Energie sparen mit Energiesparmodus und Flugmodus
Kannst du die App-spezifischen Einstellungen wie Ortungsdienste, Kamerazugriff und Bluetooth sowie die Interneteinstellungen als Ursache für dein überhitztes Smartphone ausschließen, solltest du dir die allgemeinen Einstellungen genauer anschauen.
Neben der Internetverbindung verbraucht das Handydisplay den zweitgrößten Anteil an Energie. Um den Energieverbrauch und damit auch die Temperatur in deinem Handy zu verringern, kannst du also je nach Lichtverhältnissen einfach die Bildschirmhelligkeit anpassen. Für die Bildschirmhelligkeit gibt es auch eine automatische Funktion, sodass sich das Display flexibel der Umgebung anpasst. Diese Funktion kannst du meist direkt über die Schnelleinstellungen im Kontrollzentrum aktivieren.
Reicht das noch nicht aus, kannst du den Energiesparmodus auf deinem Smartphone aktivieren. Das ist quasi der Easy-Mode für mehr Akkulaufzeit und weniger Hitzeentwicklung. Dabei deaktiviert dein Gerät ungenutzte Funktionen, beendet Hintergrundprozesse und reduziert die Bildschirmhelligkeit – alles automatisch.
Eine ähnliche Wirkung hat übrigens auch der Flugmodus. Ist also der Energiesparmodus oder Flugmodus aktiviert, sollte sich dein Handy im optimalen Energiemanagement befinden und sich folglich auf die normale Betriebstemperatur abkühlen. Wenn´s dann immer noch nicht klappt, ist womöglich dein Ladekabel der Übeltäter.
Batterieeinstellungen
Auch interessant
Was du sonst tun kannst, um Akku zu sparen, haben wir in unserem Ratgeber zum Handyakku für dich zusammengefasst!
Ladekabel überprüfen und Herstellerzubehör nutzen
Während des Ladevorgangs kommt es zu einem intensiven Energieaustausch – nur so kann der Akku wieder an Leistung gewinnen. Dieser Prozess setzt immer ein wenig Wärme frei, das ist normal. Noch etwas mehr Wärme entsteht beim induktiven Laden und Schnellladen, aber auch hier gehört die Wärmeentwicklung dazu.
Problematisch wird es erst, wenn dein Handy richtig heiß wird, während es im Ruhezustand am Ladekabel hängt. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass dein Ladegerät defekt ist oder eine zu hohe Wattzahl für dein Mobilgerät aufweist.
Um zu checken, ob dein Ladekabel kaputt oder ungeeignet ist, testest du am besten zeitweise ein anderes Kabel. Generell empfiehlt es sich, ausschließlich Original-Zubehör vom Hersteller zu nutzen. Auch wenn günstige Ladekabel von Drittanbietern verlockend sind, solltest du dich vor dem Kauf über die Qualität und Kompatibilität des Kabels informieren. Damit vermeidest du erneutes Überhitzen.
Wenn aber auch das Ladekabel nicht schuld an der Überhitzung war und du alle anderen Faktoren ausgeschlossen hast, liegt der Schaden vermutlich leider schon zu tief und lässt sich nicht mehr so einfach selbst beheben.
Ein Ladekabel liegt auf dem Tisch
Handys
Fazit: Vorsicht, aber keine Panik!
Grundsätzlich ist ein heißes Handy erst mal kein Grund zur Sorge. In den meisten Fällen ist eine kurzfristige Wärmeentwicklung vollkommen normal. Über lange Zeit sollte dein Smartphone jedoch nicht zu heiß werden.
Bleibt dein Handy also dauerhaft warm bis heiß, musst du handeln. Um langfristige Schäden zu verhindern, solltest du die Ursache für die Hitzeentwicklung genauer überprüfen und ihr entgegenwirken. Mit ein paar einfachen Tricks bleibt dein Smartphone länger fit und macht auch bei intensiver Nutzung nicht so schnell schlapp.
Häufig gestellte Fragen
