Handy klingelt nicht – Tipps & Tricks
18.12.2023
8 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 10.06.2026
Computerbildschirm im Hintergrund und Person hält davor Handy in der Hand
Erst gibt dein Handy stundenlang keinen Ton von sich und dann zeigt es plötzlich mehrere Anrufe in Abwesenheit an? Nervt! Aber: So ärgerlich Sound-Probleme auch sind – sie lassen sich oft schnell beheben. Wir zeigen, was zu tun ist, wenn dein Handy nicht mehr klingelt.
Das Wichtigste in Kürze
  • Wenn dein Handy nicht klingelt, liegt das oft an einfachen Ursachen wie Lautstärke, Einstellungen oder aktivierten Modi
  • Stummmodus, „Nicht stören“ oder Fokus-Funktionen sorgen häufig dafür, dass Anrufe nicht hörbar sind
  • Auch Software- oder Einstellungsfehler können verhindern, dass dein Smartphone klingelt
  • Mit ein paar schnellen Checks und Anpassungen lässt sich das Problem meist sofort beheben
  • Nur selten steckt ein technischer Defekt hinter dem Problem
Häufige Ursachen für Sound-Probleme beim Smartphone
Wenn dein Smartphone lautlos bleibt, anstatt zu klingeln, kann das zum Beispiel daran liegen, dass das Gerät in einen leisen oder inaktiven Modus versetzt wurde. Oder etwas stimmt mit deinem Soundprofil nicht – von der eingestellten Lautstärke bis hin zu den allgemeinen Benachrichtigungseinstellungen. In manchen Fällen kann auch ein Software-Bug schuld am fehlenden Klingeln sein. Vielleicht ist aber auch der Lautsprecher deines Smartphones das Problem – oder der Klingelton ertönt woanders und ist deshalb nicht hörbar.
Whatever it is: Wir bieten dir den Support, den du bei Sound-Problemen brauchst: mit einer Übersicht der gängigsten Fehlerquellen und hilfreichen Tipps, um sie zu beheben.
Falscher Modus aktiviert?
Dein Handy verfügt über verschiedene Benachrichtigungsmodi, die darüber entscheiden, ob bei Anrufen und Nachrichten ein Klingelton gespielt wird oder nicht. Bleibt dein Smartphone stumm, obwohl jemand versucht, dich zu erreichen, solltest du zuerst prüfen, ob sich das Gerät nicht fälschlicherweise im Lautlos-Modus befindet oder ob deine Benachrichtigungen aufgrund anderer Einstellungen stummgeschaltet sind.
Handy im Stummmodus: kein Klingelton
Person tippt auf dem Smartphone
Prüfe zuerst, ob du dein Smartphone vielleicht versehentlich stummgeschaltet hast. Bei jedem Handy lassen sich zwei grundsätzliche Modi unterscheiden:
  • der Klingelmodus, bei dem sämtliche Hinweistöne laut erklingen
  • der Stummmodus, bei dem dein Handy stummgeschaltet ist
    Zwar vibrieren die meisten Smartphones im Lautlos-Modus, wenn Anrufe eingehen, auch das lässt sich aber über die Haptik-Einstellungen ausschalten. Deshalb kann es sein, dass du im Stummmodus überhaupt nicht merkst, dass dich jemand anruft – weder durch die Haptik noch durch den Klang.
Gerade beim iPhone kann es durchaus passieren, dass du unbemerkt von einem in den anderen Lautstärkemodus wechselst – zum Beispiel, wenn du dein Handy aus der Hosentasche holst oder deine Handyhülle an- oder ablegst. Um dein iPhone stummzuschalten, kippst du nämlich einfach den kleinen Schalter auf der linken Seite des Smartphones von oben nach unten.
Bei Android-Geräten, beispielsweise von Samsung, regelst du die Lautstärke einfach komplett nach unten, um dein Handy stummzuschalten. Das geht am einfachsten über die Leiser-Taste an der Seite – die kann übrigens je nach Modell links oder rechts zu finden sein.
Alternativ erreichst du die Klingeltonmodi bei allen Smartphones auch über die Einstellungen – unter „Ton & Vibration“, „Töne & Haptik“ oder ähnlichem. Hier kannst du in dem Zuge auch überprüfen, ob die Klingeltonlautstärke vielleicht aktiviert, dafür aber sehr leise eingestellt ist.
By the way: Die Klingeltonlautstärke und die Medienlautstärke lassen sich separat einstellen. Beim iPhone musst du sogar extra ein Häkchen setzen, um das Klingeltonsetting überhaupt über die Lautstärketasten regulieren zu können.
„Nicht stören“-Modus aktiv: keine Benachrichtigungen
Egal, ob laut oder stummgeschaltet: Befindet sich dein Smartphone im „Nicht stören“- oder „Do not disturb“-Modus, kommen überhaupt keine Mitteilungen zu dir durch. Du erhältst sie zwar, wirst aber nicht benachrichtigt – denn dein Handy geht davon aus, dass du nicht gestört werden möchtest.
Ob der Ruhemodus aktiviert ist, erkennst du beim iPhone anhand des kleinen Halbmond-Symbols, bei Android-Phones wiederum anhand der durchgestrichenen Sprechblase – entweder oben in der Symbolleiste oder beim Öffnen des Kontrollzentrums (durch Herunterziehen oder Hochschieben).
In der Regel lässt sich die „Nicht stören“- oder „Fokus“-Funktion – wie Sie beim iPhone heißt – per Schnellzugriff über das Kontrollzentrum auf dem Display ein- und dementsprechend auch wieder ausschalten. Der Weg über die Geräteeinstellungen deines Smartphones ist natürlich auch eine Option.
Nice to know: Du kannst dir über die Einstellungen auch deine eigenen Ruheprofile konfigurieren – und so unter anderem:
  • Alle Signale außer deinen Wecker stummschalten/deaktivieren
  • Festlegen, für welche Apps und Benachrichtigungsarten die Fokuszeit greift
  • Ausnahmen definieren, um für gewisse Personen immer erreichbar zu sein
  • Feste Zeiten setzen, um automatisch in den Ruhemodus zu wechseln
  • Eigene Profile und Regeln erstellen, z. B. für Schule, Arbeit, Schlafen und Co.
Ist der „Nicht stören“-Modus oder eines deiner selbst erstellten Ruheprofile aktiviert, kann das der Grund dafür sein, dass dein Handy nicht klingelt.
Bluetooth-Verbindungen & Kopfhöreranschluss gecheckt?
Sind alle Sound-Settings korrekt und befindet sich dein Handy weder im Flug- noch im Ruhemodus, könnte ein (vermeintlich) verbundener Kopfhörer – oder ein anderes Gerät – der Grund dafür sein, dass du kein Klingeln hörst. Auch hier gibt es zwei Szenarien, die infrage kommen.
Aktive Bluetooth-Verbindung: Kopfhörer & Co.
Falls du es schon vergessen hast: Neben kabellosen Headphones und In-ears gibt es auch immer noch klassische Kopfhörer mit Kabel. Apple unterscheidet hier zum Beispiel zwischen AirPods, bei denen die Übertragung via Bluetooth erfolgt, und EarPods, die per Kabel eingesteckt werden. Je nach Smartphone-Modell gibt es verschiedene Eingänge für den Stecker des Kopfhörers (der dementsprechend auch unterschiedlich aussehen kann):
  • Klinkenstecker – klein & rund, kommt vor allem bei älteren Geräten vor
  • USB-C-Anschluss – flach & länglich, bei Android schon länger standardisiert, ab Ende 2024 verpflichtend
  • Lightning-Anschluss – flacher & schmaler, kommt ausschließlich bei Apple-Produkten zum Einsatz
Neuere Smartphones verfügen in der Regel nur noch über einen Anschluss, in den du sowohl das Kopfhörer- als auch das Ladekabel einstecken kannst. Die Buchse befindet sich meist an der Unterseite des Geräts – und sie ist nicht geschützt. Manchmal sammeln sich deshalb Staub, Fusseln und Co. in der Öffnung. Das kann dazu führen, dass dein Handy denkt, es sei mit einem Kopfhörer verbunden – und dementsprechend keine Klingeltöne mehr über den Lautsprecher abspielt. Auch Ladeprobleme können hierdurch verursacht werden.
Good news: Egal, ob Klinke oder USB-C – du kannst die Buchse problemlos reinigen. Schalte hierfür dein Smartphone aus, such dir einen hellen Arbeitsplatz und verwende am besten eine Zahnbürste, ein Wattestäbchen oder einen anderen schmalen, weichen Gegenstand, mit dem du präzise arbeiten kannst, ohne die Elektronik zu beschädigen. Messer, Büroklammern und Co. solltest du besser liegen lassen.
Rufumleitung: Werden Anrufe weitergeleitet?
Eine weitere mögliche Ursache dafür, dass dein Handy bei Anrufen nicht klingelt, könnte eine aktive Rufumleitung sein. Zugegeben: Wenn du dein Smartphone ausschließlich im Privaten nutzt, hast du dich mit dem Thema Rufumleitung wahrscheinlich noch nie näher auseinandergesetzt – wozu auch?
Bei Business-Smartphones kann die Rufumleitung wiederum ein richtiger Gamechanger sein – und eventuell auch der Grund, weshalb dein Handy an einem Montagmorgen nicht klingelt, obwohl dich gerade jemand anruft. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen bedingter und absoluter Rufumleitung.
Eine bedingte Rufumleitung greift nur:
  • in einer vordefinierten Zeitspanne
  • wenn du gerade telefonierst
  • wenn du gerade nicht erreichbar bist
Hast du vielleicht eine absolute Rufumleitung anstelle einer bedingten eingestellt, werden einfach alle Anrufe an ein anderes Telefon weitergeleitet – und bei dir klingelt nichts.
Die Rufweiterleitung kannst du aber jederzeit deaktivieren. Bei Android-Geräten öffnest du hierfür das Drei-Punkte-Menü in der Telefon-App und wählst dort die Einstellungen an. Beim iPhone gehst du den umgekehrten Weg und öffnest zuerst die Einstellungen und dann den Telefon-Bereich. That’s it.
Probleme mit der Software oder Hardware
Wenn all diese Tipps dich nicht weiterbringen, sitzt der Fehler wahrscheinlich doch etwas tiefer – also entweder auf Software- oder auf Hardware-Seite. Dann kannst du nach und nach verschiedene Steps abarbeiten:
Ein kaputtes Handy ist der absolute Worstcase.
Mit diesen Tipps bleibst du entspannt – und rettest das Wichtigste: deine Daten.
  1. Neustart: Schalte dein Handy einmal aus, lass es kurz zur Ruhe kommen und schalte es nach einigen Minuten wieder ein. Kein Geheimtipp, aber eine simple Maßnahme, die manchmal Wunder wirkt. Alternativ kannst du auch einen Soft Reset durchführen, dann startet dein Gerät direkt neu.
  2. Softwareupdate: Vielleicht handelt es sich bei deinem Sound-Problem um einen bekannten Software-Fehler, der von Herstellerseite behoben werden kann. Softwareaktualisierungen führen oft Bug Fixes durch – prüfe also, ob du dein Betriebssystem updaten kannst.
  3. Factory Reset/Hard Reset: Wenn auf die softe Tour nichts zu holen ist, kannst du zu drastischeren Maßnahmen greifen und dein Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
    Achtung: Dabei werden alle Daten und Einstellungen gelöscht. Vorher solltest du deshalb unbedingt ein Backup durchführen und alles, was dir lieb ist, auf einem externen Medium sichern.
  4. Reparatur/Herstellerservice: Du hast alles ausprobiert und nichts hilft? Dann hol dir professionellen Support – zum Beispiel in einem Store des Herstellers oder beim Reparaturservice deines Vertrauens. Vermutlich ist dein Lautsprecher oder eine Komponente im Inneren deines Smartphones beschädigt. Dann kann ein Profi dir am ehesten helfen. Wir klären, mit welchen Kosten du bei einer Handy-Reparatur in etwa rechnen kannst.
Smartphones
Häufig gestellte Fragen
