Wireless Charging – Smartphone kabellos laden
13.05.2026
12 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 13.05.2026
Smartphone aufladen ohne Kabel? Das ist längst Alltag. Mit Wireless Charging legst du dein Gerät einfach auf eine Ladestation – und der Akku lädt ganz von selbst. Wie das funktioniert und welche Geräte kabelloses Laden unterstützen, erfährst du hier.
Das Wichtigste in Kürze
- Wireless Charging ermöglicht das Aufladen von Geräten ohne Kabel – einfach auf ein Ladepad legen
- Die Energieübertragung erfolgt über elektromagnetische Induktion zwischen zwei Spulen
- Qi ist der wichtigste Standard für kabelloses Laden und sorgt für Kompatibilität zwischen Geräten
- Moderne Smartphones erreichen 15–25 W kabellos, High-End-Modelle teilweise sogar mehr
- Kabelloses Laden ist etwas langsamer als per Kabel, dafür deutlich komfortabler
- Für den Akku ist Wireless Charging unbedenklich, solange du hochwertige Ladegeräte nutzt
- Neue Technologien wie Qi2 und Reverse Charging machen kabelloses Laden immer effizienter und vielseitiger
Wireless Charging & Qi: Was ist das?
Wireless Charging (deutsch: Kabelloses Laden) ist eine Technologie, mit der Smartphones und andere Geräte aufgeladen werden können, ohne dass sie per Kabel an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen. Das Smartphone wird auf ein spezielles Ladegerät gelegt, das das Handy bei Berührung mit Energie versorgt – und induktiv lädt.
Der wohl größte Vorteil vom kabellosen Laden: Du musst nichts tun, außer dein Handy draufzulegen und zuzusehen, wie der Akku sich füllt. Damit gehören Probleme wie verschmutzte Steckverbindungen, unauffindbare Ladekabel oder lästiger Kabelsalat an Steckdosen endgültig der Vergangenheit an.
Im Zusammenhang mit Wireless Charging taucht häufig auch der Begriff „Qi“ auf. „Qi“ (ausgesprochen „Tschi“) kommt aus dem Chinesischen und bedeutet so viel wie „Lebensenergie“. Gleichzeitig ist Qi der weltweit führende Standard für kabelloses Laden, entwickelt vom Wireless Power Consortium.
Kurz gesagt:
- Wireless Charging = das kabellose Laden an sich
Qi = der technische Standard dahinter
Da die meisten Geräte Qi unterstützen, werden beide Begriffe oft synonym verwendet. Einzelne Hersteller entwickeln allerdings auch zunehmend eigene Technologien für kabelloses Laden außerhalb des Qi-Standards.
Wie funktioniert kabelloses Laden per Wireless Charging?
Kabelloses Laden funktioniert über elektromagnetische Induktion – also die Übertragung von Energie ohne Kabel.
So läuft der Ladevorgang ab:
- Spule im Ladegerät: In der Ladestation befindet sich eine elektrische Spule, durch die Strom fließt. Dadurch entsteht ein Magnetfeld
- Spule im Smartphone: Auch dein Smartphone hat auf der Rückseite eine integrierte Spule
- Energieübertragung: Legst du dein Handy auf das Ladepad, trifft das Magnetfeld auf die Spule im Gerät
- Umwandlung in Strom: Dort wird das Magnetfeld wieder in elektrischen Strom umgewandelt
- Akku wird geladen: Dieser Strom lädt anschließend den Akku deines Smartphones
Wie lange dauert das Laden mit einem Wireless Charger?
Das drahtlose Aufladen des Smartphone-Akkus nimmt im Vergleich zum Aufladen mit dem Kabel etwas mehr Zeit in Anspruch. Das kommt daher, dass die Spannung nicht direkt durch ein Kabel in deinen Akku fließt, sodass es unterwegs zu leichten Verlusten kommt.
Der Unterschied wird aber immer kleiner:
Moderne Geräte mit Qi- oder Qi2-Standard erreichen heute Ladeleistungen von etwa 15 bis 25 Watt und kommen damit oft schon nah an kabelgebundenes Laden heran.
Typische Ladezeiten im Vergleich:
- Wireless Charging (15–25 W): ca. 2 bis 3 Stunden für 0–100 %
Kabelgebundenes Laden (20–60+ W): ca. 1 bis 1,5 Stunden für 0–100 %
Je nach Gerät, Ladegerät und Akkugröße kann das natürlich variieren. Viele Smartphones erreichen z. B. 50 % in etwa 30 bis 45 Minuten – auch kabellos.
Die verschiedenen Hersteller arbeiten kontinuierlich daran, die Effizienz der Energieübertragung zu optimieren, um kabelloses Laden für den täglichen Gebrauch noch effizienter zu machen. Dabei sind über herstellergebundene Technologien außerhalb des Qi-Standards auch schon deutlich schnellere Ladezeiten möglich. Die Xiaomi HyperCharge Technologie liefert z. B. bis zu 50 W Ladeleistung – allerdings nur mit kompatiblem Xiaomi Ladegerät.
Ist Wireless Charging besser für den Akku?
Wireless Charging ist nicht unbedingt besser für den Akku, aber auch nicht schlechter – wenn du es richtig nutzt.
Beim kabellosen Laden entsteht durch die induktive Energieübertragung etwas mehr Wärme als beim Laden per Kabel. Und genau diese Wärme kann auf Dauer Einfluss auf die Akkugesundheit haben – denn Hitze ist einer der größten Stressfaktoren für Akkus.
Moderne Smartphones sind dafür aber gut gewappnet:
- Sie regulieren den Ladevorgang automatisch
- Sie schützen den Akku vor Überhitzung
Sie passen die Ladeleistung an, wenn es zu warm wird
Wireless Charging kann die Lebensdauer deines Akkus reduzieren, wenn er beim Laden dauerhaft zu heiß wird. Solange du hochwertige Ladegeräte nutzt und auf eine gute Belüftung achtest, schadet kabelloses Laden dem Akku nicht.
Qi vs. Qi2 – was ist der Unterschied?
Qi ist der etablierte Standard für kabelloses Laden und in den meisten Geräten bereits integriert. Mit Qi2 gibt es eine Weiterentwicklung, die vor allem beim Komfort und bei der Effizienz ansetzt.
Der wichtigste Unterschied: Qi2 nutzt eine magnetische Ausrichtung. Dadurch wird das Smartphone automatisch korrekt auf dem Ladegerät positioniert. Bei Qi musst du dein Gerät oft noch selbst richtig platzieren – sonst lädt es langsamer oder weniger effizient.
Qi funktioniert zuverlässig und ist mit vielen Geräten kompatibel. Qi2 macht das Laden einfacher, effizienter und komfortabler – und gilt als nächster Schritt beim kabellosen Laden.
Wireless Charging – Vor- und Nachteile im Überblick
Wireless Charging bringt einige echte Komfort-Vorteile mit sich – hat aber auch ein paar Einschränkungen. Hier der Überblick:
Vorteile vom kabellosen Laden
- Bequemes Aufladen:
Einfach drauflegen und laden – kein Einstecken, kein Gefummel. - Mehr Ordnung:
Weniger Kabelsalat und ein fester Platz fürs Smartphone. - Nachrüstbar:
Auch ältere Geräte lassen sich mit speziellen Hüllen oder Adaptern Qi-fähig machen. - Günstiger Einstieg:
Gute Ladepads gibt es schon ab etwa 15 € – achte dabei auf Qualität. - Hohe Kompatibilität:
Dank Qi-Standard funktioniert dasselbe Zubehör mit vielen verschiedenen Geräten
Nachteile vom kabellosen Laden
- Eingeschränkte Nutzung:
Während des Ladens liegt das Smartphone meist auf dem Pad – das ist weniger flexibel. - Langsamer als Kabel:
Induktives Laden ist etwas weniger effizient und dauert meist länger. Für schnelles Aufladen bleibt das Kabel im Vorteil. - Zusätzliche Kosten:
Ladepads sind oft nicht im Lieferumfang enthalten und müssen extra gekauft werden – besonders bei Schnellladefunktionen kann es teurer werden.
Welche Handys unterstützen Wireless Charging?
Um Wireless Charging nutzen zu können, muss dein Smartphone die Technologie unterstützen. Bei den meisten neueren Geräten ist das bereits Standard – vor allem im Mittel- und Premiumsegment.
Faustregel: Modelle ab ca. 2018/2019 unterstützen häufig kabelloses Laden.
Neben Smartphones sind auch viele:
- Smartwatches
- kabellose Kopfhörer (True Wireless)
Wearables
Qi-fähig. Tablets mit Wireless Charging sind aktuell noch die Ausnahme. Einige wenige Modelle unterstützen die Funktion, insgesamt ist sie aber noch nicht weit verbreitet – häufig kommen stattdessen spezielle Ladestationen oder Docks zum Einsatz.
Android Smartphones mit Wireless Charging
Wireless Charging ist vor allem bei Samsung und Huawei seit Jahren etabliert.
Samsung mit Qi-Standard
- Galaxy S-Serie: ab Galaxy S10 bis aktuelle Modelle (z. B. S24, S25)
- Galaxy Z-Serie: Fold & Flip (alle neueren Generationen)
Galaxy Note-Serie: ab Note 8
Tipp: Samsung kennzeichnet kompatible Geräte oft mit „Qi inside“.
Huawei mit Qi-Standard
- Mate-Serie: ab Mate 20 bis aktuelle Modelle
P-Serie: ab P20 Pro bis aktuelle Modelle
Xiaomi mit Qi-Standard und HyperCharge
Xiaomi bietet Wireless Charging vor allem in seinen Premium-Modellen an – oft kombiniert mit besonders schnellen, eigenen Technologien wie HyperCharge.
- Xiaomi (Flaggschiff-Serie): z. B. Xiaomi 12, 13, 14, 15 usw. (inkl. Pro / Ultra)
- T-Serie (teilweise): z. B. Xiaomi 14T Pro, 15T Pro
Android Smartphones
iPhone-Modelle mit Wireless Charging
Seit dem iPhone 8 und iPhone X (2017) unterstützt Apple Wireless Charging per Qi-Standard. Damit lassen sich iPhones grundsätzlich mit allen kompatiblen Qi-Ladegeräten kabellos aufladen.
Mit dem iPhone 12 hat Apple zusätzlich MagSafe eingeführt. Dabei sorgen integrierte Magnete für eine optimale Ausrichtung auf dem Ladegerät, was das Laden effizienter und komfortabler mach
iPhones
Dein Smartphone taucht nicht in der Liste auf? Kein Ding!
Auch ältere Modelle lassen sich nachträglich für Wireless Charging nachrüsten. Dafür gibt es spezielle Schutzhüllen (Jackets), die durch eingebaute Energie-Empfänger die Qi-Technologie unterstützen
Zubehör für Wireless Charging wählen
Wenn dein Smartphone Wireless Charging unterstützt, brauchst du nur noch das passende Ladegerät. Wichtig sind vor allem: Kompatibilität, Leistung und Qualität.
- Kompatibilität (Qi-Standard): Achte darauf, dass dein Ladegerät den Qi-Standard unterstützt. Geräte unterschiedlicher Hersteller sind dadurch untereinander kompatibel – z. B. iPhone mit Samsung-Ladepad.
- Ladeleistung (Watt): vom günstigen Einstieg mit 5 W über den typischen Standard von 7,5–15 W bei den meisten Geräten bis hin zu 15 W+ – z. B. mit MagSafe oder Qi2 – Smartphone und Ladegerät sollten die gleiche Leistung unterstützen.
- Features & Sicherheit: Hochwertige Ladegeräte bieten zusätzliche Funktionen wie Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik, parallele Aufladung mehrerer Geräte, Fremdkörpererkennung, LED-Anzeige für Ladestatus und mehr.
Preis-Leistung: Einfache Ladepads gibt es bereits ab ca. 15 bis 20 Euro. Hochwertige Geräte mit mehr Leistung und Features sind teurer.
Tipp: Achte beim Kauf darauf, dass das Ladegerät anerkannte Standards wie Qi oder Qi2 erfüllt. So kannst du sicher sein, dass es zuverlässig arbeitet und vor Überhitzung geschützt ist.
Dass dein Handy beim kabellosen Laden wärmer wird, ist übrigens ganz normal.
Wie viel Wärmeentwicklung unbedenklich ist und welche Hitzeschutzmaßnahmen es gibt, wenn dein Handy zu heiß wird, zeigen wir dir hier.
Ladepads
Ladepads werden in der Regel per USB-Kabel an eine externe Stromversorgung angeschlossen, sind platzsparend und einfach in der Handhabung. Besonders praktisch kommen die Ladepads im Büro zum Einsatz: Charger an den PC anschließen, Smartphone drauflegen und schon lädt sich der Akku auf. Ladepads mit Qi-Charging sind online in der Regel schon ab circa 15 € erhältlich.
Vorteile:
- Flach und kompakt
- Ideal für Schreibtisch oder unterwegs
- Einfach: Gerät auflegen und laden
Ladestationen (Multi-Device)
Sind neben dem Smartphone auch Smartwatch oder In-Ear Kopfhörer deine täglichen Begleiter für unterwegs? Dann macht es Sinn, sich eine Ladestation mit integriertem Wireless Charging Pad und mehreren Anschlüssen zuzulegen.
Je nach Hersteller beginnen empfehlenswerte Ladestationen bereits ab einem Preis von etwa 40 €. Auch wenn günstigere Modelle deinen Geldbeutel schonen, empfehlen wir dir, hier etwas mehr zu investieren. Auffallend günstige Modelle sind oft nicht gut verarbeitet und können bei der Verkabelung Schwächen aufweisen, die zu Schäden und Stromschlägen führen können.
Vorteile:
- Laden mehrere Geräte gleichzeitig (Smartphone, Watch, Kopfhörer)
- Ordnung ohne Kabelsalat
- Ideal für Nachttisch oder Arbeitsplatz
Auto-Ladegeräte
Viele neuere Automodelle verfügen bereits über Qi Wireless Charging Ladestationen. Aber auch ein älteres Fahrzeug lässt sich mit dem richtigen Equipment nachrüsten: Hierfür gibt es Ladeschalen, die an den Lüftungsschlitzen befestigt werden. Dazu musst du lediglich die Halterung mit einem USB-Port oder dem Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole verbinden.
Wireless-Lösungen in Möbeln & Co.
Dass die Qi-Technologie mehr als nur ein kurzweiliger Trend ist, zeigt sich auch daran, dass selbst Möbelhersteller das Potenzial von Wireless Charging nutzen.
Ikea zum Beispiel bietet seit einiger Zeit Möbel mit integrierter Handy-Ladefunktion an. Schreibtischlampen mit Wireless Charging fähigen Füßen, Beistelltische und Co. sorgen für maximalen Komfort und ein hochfunktionales Zuhause mit cleanem Look.
Zukunft von Wireless Charging: Reverse Wireless Charging & mehr
Wireless Charging entwickelt sich rasant weiter: Inzwischen gibt es längst auch Smartphones mit Reverse Wireless Charging oder PowerShare Funktion, die es dir ermöglicht, Akkuleistung von einem Gerät auf ein anderes zu übertragen. Das Gerät mit besagter Funktion fungiert als Energielieferant und kann den Akku von anderen Geräten und Wearables durch Induktion aufladen. Einzige Voraussetzung: Der Empfänger muss über den Qi-Standard verfügen. So verwandeln sich Smartphones und Tablets in kabellose Powerbanks.
Das Samsung Galaxy Fold, die Galaxy S10 und S20 Modelle sowie die Galaxy Note 10 Modelle und einige weitere verfügen bereits über diese Technologie. Ein besonders praktisches Feature, wenn du mit Freunden unterwegs bist und der Akku leer ist!
Künftig werden integrierte Qi-Ladegeräte wohl auch immer öfter in Möbeln in Cafés, Restaurants oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln auftauchen, damit du dein Smartphone auch spontan immer und überall aufladen kannst.
Außerdem wird intensiv daran gearbeitet, die Effektivität der induktiven Ladestationen zu erhöhen. Einige träumen sogar bereits davon, die Reichweite des elektrischen Feldes zu vergrößern, sodass ein zu ladendes Gerät nicht mehr direkt auf der Spule abgelegt werden muss. So könntest du eines Tages eine zentrale Strom-Basisstation – ähnlich deinem WLAN-Router – in der Wohnung haben, die alle deine Geräte lädt, sobald sie in der Nähe sind. Aber gut, das ist noch Zukunftsmusik.
