Handy-Display kaputt? Ursachen & Lösungen für Displayschäden
07.07.2026
11 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 07.07.2026
Ein Sturz, Überhitzung, Wasserschaden oder Softwarefehler – Ursachen für Displayschäden gibt es viele. Was du bei einem kaputten Display tun kannst und wie du deinen Bildschirm vor weiteren Schäden schützt, erfährst du hier.
Das Wichtigste in Kürze
- Ist dein Handy-Display kaputt, solltest du zuerst deine Daten sichern – besonders, wenn Risse, Streifen oder Touchscreen-Probleme auftreten
- Dauerhaft hilft bei einem gesprungenen Display meist nur der Austausch
- Neben äußeren Einflüssen können auch Softwareprobleme, Apps und Einstellungen die Ursache für Displayfehler sein
- Streifen, Farbfehler oder schwarze Bereiche nach einem Sturz sprechen häufig für Schäden an der LCD- oder OLED-Einheit
- Reagiert der Touchscreen nicht mehr, helfen manchmal Neustart, App-Deinstallation, Updates oder ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Bleibt der Bildschirm schwarz, solltest du das Handy zunächst mehrere Stunden laden und einen erzwungenen Neustart versuchen
- Schutzfolien, Panzerglas, stoßfeste Hüllen, Handyhalterungen und Handybänder helfen, Displayschäden im Alltag vorzubeugen
- Mit einer Handyversicherung schützt du dein Smartphone gegen Fall-, Bruch- oder weitere Schäden
Was kann man tun, wenn das Handy-Display kaputt ist?
Was tun, wenn das Handy-Display kaputt ist und man nicht gleich den Reparaturdienst beauftragen oder über eine Neuanschaffung nachdenken will? Erst mal kurz durchatmen und klarkommen. Wir zeigen dir, wie du bei den unterschiedlichsten Displayschäden vorgehen kannst, ohne dein Smartphone gleich in die Reparaturwerkstatt schicken zu müssen. Das könnte nämlich teuer werden, weil eventuell Originalteile ersetzt werden müssen, die mit dem Screen verbunden sind. In diesem Artikel geben wir Tipps zur Reparatur der gängigsten Displayschäden:
- Gesprungenes Display
- Flackernder Bildschirm
- Streifen im Display
- Touchscreen funktioniert nicht
- Bildschirm bleibt schwarz
Nach dem Sturz: Daten retten & Erste Hilfe
Ist dein Display defekt, solltest du dich zuerst um die Datensicherung kümmern, bevor du den Schaden reparierst. Dieses Vorgehen hat den einfachen Grund, dass sich Risse oder Kratzer im Display vergrößern könnten. Das kann dazu führen, dass du dein Handy letztendlich nicht mehr bedienen kannst, was die Datensicherung zu einem späteren Zeitpunkt deutlich erschwert. Also: Daten retten, jetzt!
Je nach Ausmaß des Schadens kannst du als „Erste Hilfe“-Maßnahme dein kaputtes Handy-Display mit einer Schutzfolie oder einem Panzerglas-Displayschutz überkleben – am besten noch bevor du mit der Datenrettung beginnst. Damit verhinderst du, dass der Screen weiteren Schaden nimmt. Wenn der Schaden so groß ist, dass du das Display schon nicht mehr bedienen kannst, hast du trotzdem noch die Möglichkeit, deine Daten zu sichern: Mit einem USB Hub Adapter. Über den Adapter kannst du dein Android-Handy mit dem Computer verbinden und darüber steuern. Dein iPhone verbindest du einfach per Kabel und sicherst deine Daten über iTunes. Sind alle Daten gesichert, kannst du dein Handy reparieren.
Häufige Displayschäden: Ursachen & Reparatur
Display gesprungen
Ist dein Display gesprungen, ist wohl in den meisten Fällen ein unglücklicher Sturz daran schuld. Als Sofortmaßnahme kannst du den defekten Screen mit einer Schutzfolie fixen. So bleiben zumindest mögliche Splitter an Ort und Stelle und können sich nicht ablösen. Nachdem du deine Daten gesichert hast, solltest du das Display austauschen.
Meist kommst du dabei immer noch günstiger weg, als wenn du dir ein neues Smartphone zulegen musst, weil dein Reparaturversuch gescheitert ist. Lass dir auf dein neues Display am besten direkt eine zusätzliche Schutzfolie kleben. Zusammen mit einer stoßfesten Hülle schützt sie dein Smartphone besser vor Kratzern, Rissen und Schäden beim nächsten Sturz.
Handy-Bildschirm flackert
Wenn dein Handy-Bildschirm flackert, muss nicht immer ein äußerer Schaden die Ursache dafür sein. Auch Softwareprobleme können ein Auslöser für das Flackern sein. Während du bei einem äußeren Schaden in der Regel das Display austauschen musst, hast du bei Softwareproblemen andere Möglichkeiten:
- Führe ein System-Update durch: Prüfe in den Einstellungen, ob ein neues Update verfügbar ist. Hersteller beheben mit Updates oft Fehler, die Anzeige, Touchscreen oder Bildschirmhelligkeit betreffen
- Starte das Gerät neu: Ein Neustart kann temporäre Systemfehler beheben. Schalte dein Smartphone vollständig aus und starte es nach kurzer Zeit wieder
- Schalte die automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit aus: Manchmal wirkt es wie ein Flackern, wenn das Smartphone die Helligkeit ständig automatisch anpasst. Deaktiviere deshalb testweise die automatische Helligkeit in den Display-Einstellungen
- Lade den Akku auf und deaktiviere den Energiesparmodus. Ein sehr niedriger Akkustand oder aktivierter Energiesparmodus kann die Bildschirmleistung beeinflussen
- Überprüfe, ob Apps verantwortlich sind: Hilfreich ist auch der abgesicherte Modus. Dabei startet das Smartphone nur mit den vorinstallierten System-Apps. Flackert der Bildschirm dann nicht mehr, ist wahrscheinlich eine nachträglich installierte App die Ursache
Handy heruntergefallen – Streifen im Display
Die Reparaturkosten für ein Handy-Display können je nach Modell und Hersteller variieren.
Ist dein Handy heruntergefallen, kann der Sturz eine Reihe möglicher Schäden verursacht haben. Auch wenn das Glas äußerlich kaum beschädigt aussieht, kann die darunterliegende Displayeinheit durch den Sturz Schaden genommen haben. Streifen, Farbfehler, Flackern oder schwarze Bereiche im Bild sind typische Hinweise darauf, dass nicht nur die Oberfläche betroffen ist. Entweder ist die LCD- oder OLED-Einheit gebrochen, das Gehäuse hat sich mitsamt Display verzogen oder es hat sich ein Chip von der Platine gelöst.
In allen Fällen müssen die jeweils beschädigten Teile repariert oder ausgetauscht werden. Wird das Smartphone nach dem Sturz ungewöhnlich warm, reagiert der Touchscreen nicht mehr zuverlässig oder breiten sich die Streifen weiter aus, solltest du das Gerät nicht weiter stark belasten. Sichere deine Daten und lass den Schaden prüfen, bevor weitere Bauteile betroffen sind.
Smartphone-Display reagiert nicht auf Eingaben
Wenn der Touchscreen nicht funktioniert, ist nicht zwangsläufig das Handy-Display kaputt. Bevor du deshalb gleich das Display austauschst, kannst du erst mal probieren, den Bildschirm mit den folgenden Maßnahmen wieder zum Laufen zu bringen:
- Turn it off and on again! Im Ernst: Es kann helfen, das Smartphone einmal aus- und wieder einzuschalten. Ist das Gerät modular aufgebaut, entferne am besten auch kurz den Akku
- Weg mit neuen Apps! Hast du in letzter Zeit neue Apps installiert? Die könnten fehlerhaft programmiert sein und deinem Display zu schaffen machen. Einmal deinstallieren und schauen, ob der Touchscreen wieder mit sich reden lässt
- Remove & restart. Entferne die SIM-Karte und setze sie wieder ein, bevor du das Handy erneut startest
- Updates installieren. Checke am Computer, ob das Betriebssystem deines Smartphones auf dem neuesten Stand ist. Wenn nicht: Installiere die neueste Version mithilfe deines Computers
- Einmal platt machen, bitte. Setze dein Smartphone am Computer auf die Werkseinstellungen zurück. Das geht bei Android-Handys zum Beispiel über den Android-Geräte-Manager, beim iPhone über iTunes. Wichtig: Denke vorher an die Datensicherung!
Wasserschaden am Handy? Das kannst du tun, wenn dein Handy ins Wasser gefallen ist.
All das hilft nicht? Dann bleibt dir nur noch die Displayreparatur. Wende dich dafür an eine Reparaturwerkstatt beziehungsweise an den Hersteller.
Vermutest du, dass dein Display kaputt ist, weil dein Handy nicht mehr angeht? Für den schwarzen Bildschirm kann natürlich auch ein leerer Akku verantwortlich sein. Bevor du dir also unnötig Sorgen ums Display machst und über eine Reparatur oder gar eine Neuanschaffung nachdenkst, solltest du erst mal die nächste Steckdose aufsuchen und dein Handy über mehrere Stunden aufladen. Bleibt der Bildschirm auch nach dem Aufladen schwarz und erscheint nicht einmal der Sperrbildschirm, kann das mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel ist es möglich, dass dein Handy zu heiß geworden ist oder ein Softwarefehler vorliegt.
Last but not least kannst du probieren, dein Handy auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Entweder über den PC oder am Handy selbst, wenn der Screen nicht dauerhaft schwarz ist. Kleiner Reminder: Datensicherung!
So schützt du dein Handy-Display vor Schäden
Schutzfolien & Handyhüllen
Ein ungeschütztes Handy-Display ist anfälliger für Kratzer, Risse und Brüche. Schutzfolien und Handyhüllen können das Risiko deutlich senken – je nach Art des Schutzes aber unterschiedlich stark.
Schutzfolien aus gehärtetem Glas – kurz Panzerglas – können kleine Stöße abfangen und das Display zusätzlich stabilisieren. Viele Smartphones sind außerdem mit widerstandsfähigem Displayglas ausgestattet, zum Beispiel mit Gorilla Glass oder Ceramic Shield. Diese Spezialgläser sollen das Display widerstandsfähiger gegen Kratzer, Stöße und Stürze im Alltag machen, ganz bruchsicher machen sie es aber nicht.
Für den Alltag ist eine passende Handyhülle daher besonders wichtig. Sie schützt Rahmen, Rückseite und – je nach Modell – auch das Display:
- Bumper: Schützt vor allem die empfindlichen Kanten. Die Rückseite und das Display bleiben aber weitgehend frei
- Plastikhülle: Schützt Rückseite und Rahmen zuverlässig, kann bei starken Stürzen jedoch selbst brechen. Ragt die Hülle leicht über den Displayrand hinaus, ist auch die Vorderseite besser geschützt
- Silikonhülle: Liegt gut in der Hand und federt Stöße besser ab als harte Kunststoffhüllen
- Flipcase: Bietet Rundumschutz für Rückseite, Rahmen und Display – allerdings nur, wenn die Klappe geschlossen ist
- Outdoor-Case: Ist robuster und schützt besonders gut vor Stößen, wirkt dafür aber meist etwas klobiger
- Wasserdichte Hülle: Schützt das Handy von allen Seiten vor Wasser – praktisch bei Outdoor-Aktivitäten, am Strand oder Pool. Noch sicherer bist du mit einem wasserdichten Outdoor-Handy unterwegs
Am besten kombinierst du eine stoßfeste Hülle mit Panzerglas. So ist dein Display nicht nur vor Kratzern, sondern auch vor Stürzen besser geschützt.
Handyhalterungen & Handybänder
Falls du dazu neigst, auch beim Fahrradfahren häufig dein Smartphone zu checken, leg dir am besten eine Handyhalterung zu (auch wegen deiner Sicherheit!). Beim einhändigen Hantieren mit dem Gerät landet das Handy nämlich schnell auf dem Boden und schon hast du einen unschönen Displayschaden. Abgesehen davon, dass du im Straßenverkehr sowieso nicht mit deinem Handy hantieren darfst. Mit einer Handyhalterung hast du deine Route stets im Blick, musst das Handy nicht in einer Hand balancieren und bist ganz legal unterwegs.
Auch im Auto bietet sich eine Halterung an, in die du dein Handy klemmen kannst, um Navi und Co. im Blick zu behalten und trotzdem sicher unterwegs zu sein.
Last but not least: Nutze ein Handyband. So trägst du dein Smartphone wie eine Handtasche nah am Körper und ein Sturz ist nahezu ausgeschlossen.
Handyversicherung
Besser als jede Schutzhülle: eine Handyversicherung. Wenn du dazu neigst, dein Handy bei jeder Gelegenheit fallen zu lassen, bist du mit einer Handyversicherung gut beraten. Aber keine Sorge: Displayschäden zählen zu den häufigsten Gründen für eine Handyreparatur. Du bist also nicht allein.
Um dein Display bei Schäden abzusichern, wähle einen passenden Tarif, der Fall- und Bruchschäden abdeckt. Bei Bedarf kannst du mit der Versicherung weitere Handyschäden absichern lassen. Eine Handyversicherung kostet in den meisten Fällen nicht viel und ist deutlich günstiger als jede Reparatur oder Neuanschaffung.
