16.10.2026
12 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 16.10.2026
3 kompakte Smartphones im Vergleich nebeneinander
Harder, better, faster, BIGGER: Lange wurden neue Handys von Modell zu Modell immer größer. Heute machen einige Hersteller aber auch wieder handliche Handys. Wir zeigen dir aktuelle Modelle und checken die wichtigsten Facts und Features der kompakten Leistungswunder.
Das Wichtigste in Kürze
  • Kleine Smartphones haben heute größere Displays: Kompakte Modelle liegen häufig bei etwa 6,1 bis 6,3 Zoll Displaydiagonale
  • Für die Handlichkeit sind vor allem die Abmessungen des Gehäuses entscheidend. Rund 15 cm Höhe und 7 bis 7,3 cm Breite gelten als vergleichsweise kompakt
  • Viele Hersteller setzen bei ihren Standardmodellen wieder auf kleinere Maße, während Ultra-, XL-, Plus- oder Pro-Max-Varianten deutlich größer ausfallen
  • Zu den kompakten aktuellen Modellen gehören unter anderem Samsung Galaxy S26, Xiaomi 17, Google Pixel 11, Google Pixel 10a und iPhone 17
  • Foldables wie das Galaxy Z Flip8 sind Sonderfälle: Zusammengeklappt lassen sie sich besonders kompakt verstauen, aufgeklappt bieten sie deutlich mehr Displayfläche
  • Smartphones mit weniger als 6 Zoll sind bei aktuellen Modellen kaum noch zu finden. Wer ein handliches Gerät sucht, sollte deshalb nicht nur auf die Zollangabe achten
Warum gibt es so viele große Smartphones?
Große Displays haben sich bei Smartphones lange zum Standard entwickelt: Für Videos, Gaming, Social Media und mobile Arbeit braucht es oft mehr Bildschirmfläche, gleichzeitig bieten größere Gehäuse mehr Platz für Akku, Kameratechnik und weitere Hardware.
Eine Zeit lang schwang bei vielen Top-Modellen ein gewisser Hang zum Größenwahn mit. Da viele Nutzer:innen aber nicht unbedingt nach dem Motto „Bigger is better“ leben und ihr Handy gerne auch mal wieder in die Hosentasche stecken möchten, zeigt sich mittlerweile wieder ein Gegentrend.
Viele Hersteller setzen bei ihren regulären Modellen wieder auf vergleichsweise kompakte Maße. Smartphones wie das Samsung Galaxy S26, Google Pixel 11 oder iPhone 17 kommen mit Displays um 6,3 Zoll aus und bleiben ungefähr bei 15 cm Höhe. Wer mehr Bildschirmfläche möchte, findet innerhalb derselben Modellreihen meist größere Varianten wie Ultra-, Plus-, Pro-Max- oder XL-Modelle.
Wenn du findest, dass wahre Größe von innen kommt, und Lust auf ein Phone mit Pocket-Potenzial hast, bist du hier genau richtig! Wir haben uns die kleinen Smartphones von heute angesehen und für dich Displaygröße, Akkulaufzeit und Co. verglichen. Du willst klein, aber oho? Here we go!
Kleine Smartphones – diese Maße sind ausschlaggebend
First things first: Wie erkenne ich ein kleines Smartphone? Auf Produktbildern lässt sich die tatsächliche Größe kaum einschätzen. Einen besseren Eindruck bekommst du erst, wenn du einen Blick auf die technischen Daten und dort vor allem auf die Abmessungen wirfst.
Die Größe wird häufig zunächst über die Displaydiagonale in Zoll beschrieben. In der Regel sind Handys mit Displays bis 6,3 Zoll vergleichsweise klein. Möglich machen das unter anderem schmale Displayränder, durch die ein großer Teil der Vorderseite tatsächlich als Bildschirm genutzt wird. Im Wesentlichen sagt dir die Displaygröße aber erst mal nur, wie viel Platz das Display einnimmt, nicht wie groß das Gerät insgesamt ist.
Noch aussagekräftiger sind aber Höhe und Breite des Gehäuses. Als grobe Orientierung kannst du dir merken:
  • bis etwa 15 cm Höhe und 7 bis 7,3 cm Breite: vergleichsweise kompakt
  • ab etwa 15,5 cm Höhe: meist schon spürbar größer
  • rund 16 cm und mehr: typisch für viele Plus-, Ultra-, Pro-Max- oder XL-Modelle
Die Grenzen sind aber nicht in Stein gemeißelt. Ein Smartphone mit mehr als 15,2 cm Höhe kann sich je nach Breite, Gewicht und Gehäuseform trotzdem handlich anfühlen.
In den technischen Daten findest du die Maße meist unter „Abmessungen“, angegeben als Höhe × Breite × Tiefe. Damit du nicht jedes Modell einzeln vergleichen musst, findest du aktuelle kompakte Smartphones in der folgenden Übersicht.
Kleine Android Smartphones
Ob Samsungs Flaggschiff Galaxy S26 oder Googles Mittelklasse-Handy Pixel 10a – kleine Android Smartphones findest du in verschiedenen Preisklassen. Hier aktuelle Modelle im Vergleich:
 Samsung Galaxy S26 Xiaomi 17 Google Pixel 11 Google Pixel 10a Samsung Galaxy Z Flip8
Abmessungen (mm) 49,6 × 71,7 × 7,2 151,1 x 71,8 x 8,06 152,8 x 72 x 8,6 153,9 x 73 x 9
139,7 x 158,7 x 5,8
(geöffnet)
139,7 x 79,5 x 12,1
(geschlossen)
Displaygröße 6,3" (159,3 mm) 6.3 '' (159,3 mm) 6,3'' (160 mm) 6,3'' (160 mm) 6,9'' (174,1 mm)
Gerätespeicher (GB) 256 / 512 256 / 512 256 128 / 256 256 / 512
Bildwiederholrate bis 120 Hz 1–120 Hz 60–120 Hz 60–120 Hz bis 120 Hz
Akkuleistung 4.300 mAh 6.330 mAh 4.985 mAh 5.100 mAh 4300 mAh
Auflösung Hauptkamera 50 + 12 + 10 MP 50 + 50 + 50 MP 48 + 13 + 10,8 MP 48 + 13 MP 50 + 12 MP
Prozessor Samsung Exynos 2600 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Google Tensor G3 Google Tensor G4 Samsung Exynos 2600
Preis
ab 541,- €
Samsung Galaxy S26 bei congstar kaufen
ab 325,- €
Xiaomi 17 bei congstar kaufen
ab 613,- €
Google Pixel 11 bei congstar kaufen
ab 145,- €
Samsung Google Pixel 10a bei congstar kaufen
ab 955 €
Samsung Galaxy Z Flip8 bei congstar kaufen
Samsung Galaxy S26 – kompakt, ohne an Leistung zu sparen
Mit 14,96 × 7,17 cm bleibt das Samsung Galaxy S26 knapp unter der 15-cm-Marke und gehört damit zu den kompakteren aktuellen Android-Smartphones. Trotzdem bekommst du ein 6,3 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Display mit adaptiver Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz.
Auch bei der Ausstattung musst du kaum Abstriche machen:
  • 4.300-mAh-Akku
  • 50-MP-Hauptkamera plus Ultraweitwinkel- und Telekamera
  • 256 oder 512 GB Speicher
  • Exynos 2600 als Prozessor
  • bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate
Damit verbindet das Galaxy S26 ein vergleichsweise kleines Gehäuse mit typischer Flaggschiff-Ausstattung – praktisch, wenn dir große Smartphones schnell zu unhandlich werden.
Xiaomi 17 – viel Akku auf wenig Raum
Beim Xiaomi 17 treffen kompakte Maße auf einen ungewöhnlich großen Akku. Das Smartphone misst rund 15,1 × 7,2 × 0,8 cm und bringt trotzdem ein 6,3-Zoll-OLED-Display sowie ein Akku mit beachtlicher Kapazität unter.
Zu den wichtigsten Specs gehören:
  • 6,3 Zoll CrystalRes OLED
  • adaptive 1–120 Hertz
  • 6.330 mAh Akkukapazität
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Leica-Triple-Kamera mit 3 × 50 MP
Damit eignet sich das Xiaomi 17 besonders, wenn du ein handliches Smartphone suchst, bei Akkukapazität und Kamera aber möglichst wenige Kompromisse eingehen möchtest.
Auch interessant
Du willst das Maximum aus deinem Handyakku rausholen? Mit diesen Tipps kannst du Akkuleistung und Lebensdauer verlängern.
Google Pixel 11 – kleines Pixel mit Telekamera
Mit rund 15,3 × 7,2 × 0,9 cm liegt auch das Google Pixel 11 noch nah an unserer Kompakt-Grenze. Das 6,3 Zoll große Actua-Display arbeitet mit 60 bis 120 Hertz und steckt damit vergleichsweise viel Bildschirmfläche in ein noch handliches Gehäuse.
Technisch bringt das Pixel 11 unter anderem mit:
  • 4.985-mAh-Akku
  • Google Tensor G6
  • Triple-Kamera mit 48 MP Weitwinkel, 13 MP Ultraweitwinkel und 10,8 MP Tele
  • 5-fach optischen Zoom
  • kabelloses Laden per Pixelsnap
Gerade die zusätzliche Telekamera hebt das Pixel 11 von vielen kompakten Smartphones ab. Gleichzeitig bleiben typische Pixel-Stärken wie Googles eigene Kamera- und KI-Funktionen erhalten.
Google Pixel 10a – kompakt und alltagstauglich
Mit rund 15,3 × 7,3 × 0,9 cm ist das Google Pixel 10a etwas größer als die kompaktesten Modelle in unserer Übersicht, bleibt mit seinem 6,3-Zoll-Display aber noch angenehm handlich. Besonders interessant ist es, wenn du ein kleineres Android-Smartphone suchst, aber nicht unbedingt zum teureren Flaggschiff greifen möchtest.
Die wichtigsten Specs im Überblick:
  • 6,3 Zoll Actua-Display
  • 60 bis 120 Hertz Bildwiederholrate
  • 5.100-mAh-Akku
  • Google Tensor G4
  • 128 oder 256 GB Speicher
  • Dual-Kamera mit 48-MP-Hauptkamera und 13-MP-Ultraweitwinkel
  • kabelloses Laden
Dazu kommen typische Pixel-Funktionen rund um Gemini, Fotobearbeitung und KI-gestützte Kamerafeatures. Damit bietet das Pixel 10a viel von Googles Pixel-Erlebnis in einem vergleichsweise kompakten Gehäuse.
Samsung Galaxy Z Flip8 – Flip it like a boss!
Das Galaxy Z Flip8 verfolgt einen anderen Ansatz: Aufgeklappt ist es mit 16,7 × 7,5 cm kein kleines Smartphone. Zusammengefaltet schrumpft es aber auf gerade einmal 8,6 × 7,5 cm und passt damit besonders platzsparend in Hosen- oder Handtasche.
Auch geschlossen musst du nicht für jede Kleinigkeit das Hauptdisplay öffnen. Dafür steht dir ein 4,1 Zoll großes Frontdisplay zur Verfügung. Aufgeklappt wächst die Bildschirmdiagonale auf 6,9 Zoll.
Weitere Highlights:
  • 4.300-mAh-Akku
  • bis zu 120 Hertz
  • 50-MP-Hauptkamera + 12-MP-Ultraweitwinkel
  • Exynos 2600
  • FlexCam für Aufnahmen im teilweise gefalteten Zustand
Damit ist das Galaxy Z Flip8 vor allem dann spannend, wenn du ein möglichst kleines Packmaß möchtest, beim Display aber nicht auf viel Fläche verzichten willst.
Person hat kompaktes Smartphone in der Brusttasche
Kleine iPhones – Apple but make it small
 Apple iPhone 17 Apple iPhone 16 Apple iPhone 17e
Abmessungen (mm) 149,6 × 71,5 × 7,95 147,6 × 71,6 × 7,8 146,7 × 71,5 × 7,8
Displaygröße 6,3" (160 mm) 6,1" (154,9 mm) 6,1" (154,9 mm)
Gerätespeicher (GB) 256 / 512 128 / 256 / 512 256 / 512
Bildwiederholrate bis 120 Hz. 60 Hz. 60 Hz.
Akkulaufzeit bis zu 30 Std. Videowiedergabe bis zu 22 Std. Videowiedergabe Bis zu 26 Std. Videowiedergabe
Auflösung Hauptkamera 48 + 24 MP 48 + 12 MP 48 + 12 MP
Prozessor A19 Chip A18 Chip A19 Chip
Preis
ab 907,- €
iPhone 17 bei congstar kaufen
ab 649,- €
iPhone SE bei congstar kaufen
ab 613,- €
iPhone 17e bei congstar kaufen
Apple iPhone 17 – kleines Flaggschiff mit ProMotion
Das iPhone 17 zeigt gut, wie kompakt ein aktuelles Standard-iPhone heute noch sein kann: Mit 149,6 × 71,5 × 7,95 mm bleibt es knapp unter 15 cm Höhe, bietet aber trotzdem ein 6,3 Zoll großes OLED-Display. Neu dabei ist ProMotion mit einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz.
Die wichtigsten Specs:
  • 6,3 Zoll Super Retina XDR Display
  • bis zu 120 Hertz
  • A19 Chip
  • Dual-Kamera mit 48 MP Hauptkamera und 48 MP Ultraweitwinkel
  • 2x Tele in optischer Qualität
Damit bekommst du ein vergleichsweise handliches iPhone, ohne bei Display oder Leistung auf aktuelle Flaggschiff-Technik verzichten zu müssen.
Auch interessant
Nicht nur Apple kennt sich mit Smartphone-Kameratechnik aus. Entdecke hier günstige Smartphones mit guter Kamera.
Apple iPhone 16 – kompakter Vorgänger
Wenn du etwas weniger ausgeben möchtest, kannst du bei den Vorgängermodellen der großen Hersteller oft ein Schnäppchen machen. Mit 147,6 × 71,6 × 7,8 mm ist das iPhone 16 sogar dabei noch etwas kleiner als das aktuelle iPhone 17. Das 6,1 Zoll große OLED-Display macht es zu einer guten Wahl, wenn du ein möglichst handliches iPhone suchst, aber nicht unbedingt die neueste Generation brauchst.
Zur Ausstattung gehören:
  • 6,1 Zoll Super Retina XDR Display
  • A18 Chip
  • 128, 256 oder 512 GB Speicher
  • 48 MP Fusion Hauptkamera
  • 12 MP Ultraweitwinkel
  • Dynamic Island und Kamerasteuerung
Das iPhone 16 könnte also interessant sein, wenn dir kompakte Maße wichtiger sind als die neueste Modellgeneration.
Apple iPhone 17e – das kleinste aktuelle iPhone
Noch etwas kompakter wird es mit dem iPhone 17e. Mit 146,7 × 71,5 × 7,8 mm ist es das kleinste der hier vorgestellten aktuellen iPhones. Das 6,1 Zoll große OLED-Display bleibt dabei groß genug für Streaming, Social Media und Co.
Technisch bekommst du unter anderem:
  • A19 Chip
  • Unterstützung für Apple Intelligence
Im Unterschied zu iPhone 17 und iPhone 16 setzt das 17e auf ein einfacheres Kamera-Set-up mit nur einer Hauptkamera. Dafür bleibt es besonders kompakt und ist bei congstar aktuell erhältlich.
Smartphones unter 6 Zoll – gibt es die überhaupt noch?
Du suchst ein Smartphone unter 6 Zoll? Bei aktuellen Modellen wirst du kaum noch fündig. Während kompakte Smartphones früher häufig Displays zwischen 4 und 5 Zoll hatten, liegen selbst die handlicheren Geräte heute meist schon bei 6,1 bis 6,3 Zoll. Ein Grund dafür sind die deutlich schmaleren Displayränder: Moderne Smartphones können mehr Bildschirmfläche bieten, ohne dass das Gehäuse im gleichen Verhältnis mitwächst.
Modelle unter 6 Zoll findest du deshalb vor allem noch bei älteren Smartphone-Generationen. Beispiele sind das iPhone SE 2022 mit 4,7 Zoll oder ältere Geräte wie das iPhone 13 mini mit 5,4 Zoll.
Wenn dir vor allem eine handliche Größe wichtig ist, solltest du dich daher nicht zu stark an der Displaydiagonale orientieren. Ein aktuelles Smartphone mit 6,1 oder 6,3 Zoll kann durch schmale Displayränder ähnlich kompakt ausfallen wie ein älteres Modell mit deutlich kleinerem Bildschirm. Achte deshalb vor allem auf Höhe und Breite des Gehäuses.
Kleine Smartphones bei congstar entdecken
Ausblick: So geht es mit kleinen Smartphones weiter
Kleine Smartphones sehen heute etwas anders aus als früher: Statt Mini-Displays setzen viele Hersteller bei ihren Standardmodellen auf vergleichsweise kompakte Gehäuse mit rund 6,1 bis 6,3 Zoll Display, während Ultra-, XL- oder Pro-Max-Varianten deutlich größer ausfallen.
Wenn du ein handliches Smartphone suchst, solltest du deshalb nicht nur auf die Displaygröße schauen, sondern vor allem auf Höhe und Breite des Gehäuses. Modelle mit etwa 15 cm Höhe und rund 7 bis 7,3 cm Breite bieten heute oft den besten Kompromiss aus Handlichkeit, großem Display und aktueller Technik. So musst du weder auf Leistung noch auf Kamera, Akku oder moderne Features verzichten – und dein Smartphone passt trotzdem noch bequem in die Hand und Hosentasche.
Auch 2027 dürfte die Auswahl wieder größer werden: Neue Generationen von Samsung, Apple, Google, Xiaomi und weiteren Herstellern werden voraussichtlich wieder mit unterschiedlichen Größen, Kamera-Set-ups und Ausstattungsklassen starten. Ob der Trend zu kompakteren Standardmodellen anhält oder Displays wieder weiter wachsen, bleibt spannend.
Häufig gestellte Fragen
