Gute Handykamera – daran erkennst du sie!
08.07.2026
7 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 08.07.2026
Rückkamera eines iPhones
Texten war gestern. Die Kommunikationsmittel dieser Zeit sind Bilder, Kurzvideos und GIFs – geteilt wird in den Sozialen Medien. Eine gute, verlässliche Handykamera ist da essenziell. Aber worauf achten bei der Fülle an Modellen und Variationsmöglichkeiten? Hier erfährst du, was eine gute Handykamera ausmacht!
Das Wichtigste in Kürze
  • Eine gute Handykamera zeichnet sich nicht nur durch viele Megapixel aus – auch Sensorgröße und das Zusammenspiel der Komponenten sind entscheidend
  • Die Blende beeinflusst sowohl die Helligkeit als auch die Bildqualität und spielt besonders bei schlechten Lichtverhältnissen eine wichtige Rolle
  • Ein optischer Bildstabilisator reduziert Verwacklungen meist zuverlässiger als ein elektronischer und sorgt für schärfere Bilder
  • Mehr Kameralinsen bedeuten nicht automatisch bessere Fotos, bieten aber mehr Möglichkeiten für unterschiedliche Aufnahmesituationen
  • Moderne Kamerasoftware und KI-Funktionen unterstützen automatisch bei Fokus, Stabilisierung und Bildoptimierung
Wie ist eine Handykamera aufgebaut?
Um Handykameras besser zu verstehen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Basics der Fotografie. Denn egal, ob es sich um eine herkömmliche Kamera handelt oder ob sie in einem Smartphone verbaut ist – Aufbau und Funktionsweise sind grundlegend gleich:
Hast du ein schönes Motiv gefunden, legst du mit dem Sucher zunächst den konkreten Bildausschnitt fest. Mit der Blende regulierst du dann den Lichteinfall, also die Helligkeit. Bist du mit deiner Komposition zufrieden, betätigst du den Auslöser und öffnest so kurzzeitig den Verschluss im Inneren der Kamera. Das Motiv gelangt nun in Form von Licht durch die Linse auf den Bildsensor. Hier wandelt sich das Licht wieder zum Motiv und wird in ein Speichermedium übertragen – fertig ist das Foto!
Eine Kamera benötigt also mindestens all diese Komponenten, um einen Moment einzufangen und für die Ewigkeit festzuhalten. Doch neben Sucher, Linse, Blende, Verschluss, Bildsensor, Auslöser und Speichermedium bestehen Kameras meist noch aus weiteren, optionalen Teilen, die die Fotoerfahrung optimieren. Ein verbauter Blitz bringt zum Beispiel Licht in dunkle Szenerien. Ein Zoom ermöglicht Aufnahmen aus weiter Distanz. Ein Bildstabilisator macht, was sein Name verspricht. Intelligente Software nimmt dir Arbeit ab. Die Liste ist lang.
Was es konkret mit den einzelnen Komponenten auf sich hat und wie wichtig sie für dich und deine Handyfoto-Bedürfnisse sind, erfährst du im Folgenden!
Bildauflösung: Wie viel Megapixel braucht ein Smartphone?
Im Gegensatz zu Analogkameras verfügen digitale Modelle über einen Sensor, der das Licht über viele kleine Bildpunkte in unterschiedlichen Helligkeitsstufen aufnimmt und in ein digitales Bild umwandelt. Die Anzahl dieser kleinen Bildpunkte wird in Megapixeln (MP) beschrieben – dabei steht „Mega“ für Millionen. Besitzt ein Smartphone eine Kamera mit etwa 48 Megapixeln – wie das iPhone 15 –, macht das in der Summe satte 48 Millionen Pixel.
Vereinfacht lässt sich also sagen: Je mehr Megapixel, desto mehr Lichtpunkte und umso schärfer das Bild – so die Theorie. In der Praxis spielt aber auch das Verhältnis zwischen der Sensorgröße und den Megapixeln eine wichtige Rolle: Eine hohe Auflösung auf einem kleinen Sensor sorgt für klitzekleine Pixel. Die Folge: Weniger Licht kann aufgenommen werden und die Fotoqualität leidet – die Bilder rauschen. Software-basiertes Pixel-Binning wirkt diesem Problem entgegen, indem mehrere kleine Pixel zu einem großen zusammengefasst werden.
Im besten Fall verfügt dein Smartphone also über eine Kamera, die ideal auf das Gerät abgestimmt ist und auch innerhalb der Komponenten gut harmoniert.
Auch interessant
Übrigens: Handys mit guter Kamera gibt es auch in der Mittelklasse! Hier geht’s zum Vergleich.
Mann macht Foto
Blende: Funktion, f-Wert & Tiefenunschärfe
Wenn wir von guten Handykameras reden, kommen wir nicht umhin, auch über die Blende zu sprechen. Konkret steuert die Blende, wieviel Licht auf den Sensor einfällt. Je weiter sie geöffnet ist, desto mehr Licht trifft auf den Sensor und umso heller ist das Bild. Umgekehrt gilt: Ist die Blende eher geschlossen, fällt weniger Licht ein – das Bild ist folglich dunkler. Doch hat das nicht nur einen Einfluss auf die Helligkeit – es wirkt sich auch erheblich auf die Fotoqualität aus. Besonders wichtig ist der richtige Umgang mit der Blende bei schlechten Lichtverhältnissen. Hier bietet sich eine weite Öffnung an, um möglichst viel des raren Lichts einzufangen – das Bild wird so detaillierter und klarer.
Ebenfalls wichtig bei der Arbeit mit der Blende: der f-Wert. Er setzt sich zusammen aus dem Verhältnis zwischen dem Öffnungsgrad der Blende und der Brennweite f des Objektivs. Bei einem Wert f/2.0 ist die Brennweite f beispielsweise doppelt so groß wie die Öffnung der Blende – das Verhältnis ist 1:2. Vereinfacht kannst du dir merken: Je kleiner der f-Wert, desto weiter ist die Blende geöffnet.
Ein weiteres Einsatzgebiet der Blende in der herkömmlichen Fotografie ist die Erzeugung einer Tiefenunschärfe. Da Handykameras hierfür aber nicht über die nötige Hardware verfügen, wird Hintergrundunschärfe meistens von der Software künstlich erzeugt.
Bildstabilisator: elektronisch oder optisch?
Ein Bildstabilisator macht, was sein Name verrät: Er sorgt für ein scharfes und stabiles Bild, indem er Verwacklungen reduziert – auch bei Videoaufnahmen. Unterschieden werden dabei zwei Arten: Während der elektronische Bildstabilisator (EIS) Unschärfen durch digitale Prozesse reduziert, vermindert das optische Pendant (OIS) Bewegungsunschärfe mit einer beweglichen Objektivlinse.
Die Software-basierte Lösung ist zwar preiswerter, hat aber oftmals eine geringere Auflösung zur Folge – gerade bei Videos. Der Grund: Bei der elektronischen Bildstabilisierung gleicht die Software Bewegungen aus, indem Bildpunkte verschoben werden. Das funktioniert nicht ohne Skalierung, worunter die Auflösung leidet.
Die Hardware-basierte Lösung hingegen ist zwar etwas teurer, dafür aber auch wesentlich verlässlicher: Ungewollten Bewegungen während der Aufnahme wird hier durch ein motorisches Verstellen der Linse entgegengewirkt. Das eingebaute Gyroskop hilft dabei.
Linsen: Wie viele brauch ich? 2, 3, 4 oder 5?
Ob Flaggschiff oder Mittelklasse, Smartphones haben seit Jahren standardmäßig mindestens zwei Linsen verbaut: eine Hauptkamera und eine Selfie- beziehungsweise Frontkamera. Doch geht der Trend bei der Hauptkamera zu immer mehr Linsen. Jahr für Jahr kommen neue Flaggschiff-Modelle führender Hersteller auf den Markt, die über 3, 4 oder sogar 5 Linsen verfügen. So eroberte im Januar 2024 z. B. das Samsung Galaxy S24 Ultra mit 5 Kameralinsen den Markt: Ein Weitwinkelobjektiv, eine Ultra-Weitwinkellinse, zwei Teleobjektive sowie eine Frontkamera. Und auch sein Vorgänger, das Samsung Galaxy S23 Ultra, punktete bereits mit 5 Kameralinsen. Eine bessere Qualität erhalten die Bilder dadurch aber nicht zwangsläufig. Was die verschiedenen Linsen stattdessen ermöglichen: vielseitigere Aufnahmen!
Frontkamera: Jeder kennt sie, jeder nutzt sie – die Frontkamera. Die Linse hierfür liegt meistens mittig über dem Touchscreen und kommt vor allem bei Selbstporträts zum Einsatz. Möglich und dazu echt unkompliziert wird dies durch das sichtbare Echtzeit-Kamerabild im Display. Einige Hersteller, wie Xiaomi, verbauen stattdessen eine Under-Screen-Kamera oder verstecken ihre Selfie-Kamera in einem ausfahrbaren Rahmen. Alles für ein ungestörtes Fullscreen-Erlebnis!
Weitwinkel-Kamera: Bei der herkömmlichen Kamera auf der Smartphone-Rückseite handelt es sich für gewöhnlich um eine Weitwinkellinse mit hoher Brennweite. Als Teil der Hauptkamera eignet sie sich für viele verschiedene Aufnahmen, fungiert also als Allrounder, und ist oft vorausgewählt. Porträts, Landschaftsaufnahmen und Co lassen sich per Weitwinkelobjektiv allesamt sehr gut einfangen. Egal, wie viele Linsen ein Smartphone verbaut hat, die Weitwinkel-Kamera gehört immer dazu.
Tele-Kamera: Wer etwas weiter entfernte Motive scharf ablichten möchte oder gern mit Hintergrundunschärfe spielt, wechselt in der Kamera-App zum Teleobjektiv. Es besitzt eine wesentlich niedrigere Brennweite und dadurch schon von Haus aus einen natürlichen Zoom-Effekt – man spricht hier auch vom optischen Zoom. Einige Smartphones haben gleich zwei Teleobjektive mit unterschiedlichen Brennweiten verbaut.
Monochrom-Kamera: Etwas seltener besitzen Smartphones eine eigene Linse für Schwarz-Weiß-Fotografie. Sie verzichtet meist vollständig auf Farbrezeptoren, kann dafür aber sensibler Helligkeitsstufen differenzieren und einfangen.
Person macht ein Foto
Software: Smarte Kamera dank KI
Während herkömmliche Kameras oft viel Zutun des Anwenders voraussetzen, regelt die Kamera im Smartphone das Meiste ganz automatisch. Nicht zuletzt deshalb sind Handyfotos so beliebt: Jederzeit schnell und einfach geschossen, ganz ohne Vorkenntnisse oder Expertenwissen. Funktionen wie Autofokus und Co laufen dabei ganz unaufdringlich im Hintergrund ab und lassen sich auf Wunsch auch deaktivieren. Experten holen im manuellen Modus mehr aus den Fotos.
Doch kann die Technik dank künstlicher Intelligenz mittlerweile noch mehr: Die smarte Kamera erkennt problemlos Texte auf Bildern, führt in Echtzeit Korrekturen durch und stabilisiert verwackelte Bilder – um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Auch interessant
Mehr zum Thema KI findest du im created-Ratgeber „Künstliche Intelligenz im Smartphone“.
Fazit
Lesson learned: Mehr bedeutet nicht immer besser. Viele Megapixel bringen wenig, wenn der Sensor nicht stimmt, und 5 Linsen machen noch kein gutes Foto. Letztendlich musst du schauen, welche Anforderungen du an deine Handykamera hast. Machst du gern Selfies oder bevorzugst du Schwarz-Weiß-Fotos? Machst du Schnappschüsse eher bei Tageslicht oder abends, bei schlechten Lichtverhältnissen? All dies und mehr sind relevante Faktoren, die in die Entscheidung für ein neues Smartphone einfließen.
Im Hinterkopf behalten solltest du aber Folgendes:
  • Eine hohe Auflösung mit viel Megapixel ist immer gut, sollte aber nicht der einzige Kaufgrund sein – wichtig sind hier auch Größe und Qualität des Bildsensors
  • Eine flexible Blende mit gutem f-Wert ermöglicht dir scharfe Fotos, auch bei schlechten Lichtverhältnissen – ganz ohne Rauschen
  • Ein optischer Bildstabilisator liefert meistens klarere Bilder als ein elektronischer. Hier lohnt es sich, auch mal etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen
  • Es kommt nicht auf die Anzahl der Linsen an, sondern darauf, ob du für sie auch Anwendungszwecke findest. Generell bieten mehr Linsen aber mehr Vielseitigkeit
  • Kameras mit künstlicher Intelligenz können dir beim Fotografieren mit dem Smartphone viel Arbeit abnehmen, ohne dabei im Weg zu stehen
Häufig gestellte Fragen
