Gesichtserkennung bei Android – so geht‘s!
25.04.2025
5 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 31.07.2026
Handy scannt das Gesicht einer Person
Gesichtserkennung ist eine der bequemsten Methoden, um ein Android-Smartphone zu entsperren. Kein Tippen, kein Wischen – einfach aufs Display schauen und so dein Handy entsperren. Auf was du bei dieser Art der Authentifizierung achten musst, erfährst du hier.
Das Wichtigste in Kürze
  • Mit Face Unlock entsperrst du dein Android-Smartphone per Gesichtserkennung statt mit PIN oder Fingerabdruck
  • Die Gesichtserkennung vergleicht dein Gesicht mit zuvor gespeicherten biometrischen Merkmalen
  • 3D-Gesichtserkennung bietet mehr Sicherheit als die einfache 2D-Variante
  • Die Einrichtung erfolgt meist in den Einstellungen unter „Biometrie“ oder „Sicherheit“
  • Eine zusätzliche Entsperrmethode sollte immer als Backup aktiviert sein
Auf einen Blick: Was steckt hinter der Gesichtserkennung beim Handy?
Du hast keine Lust mehr, ständig deine PIN einzugeben oder den Fingerabdruckscanner zur Authentifizierung zu nutzen? Kein Problem! Mit der Gesichtserkennung, auch Face Unlock genannt, kannst du dein Android-Smartphone ganz einfach mit einem Blick entsperren – egal, ob bei Samsung, Google, Xiaomi oder einem anderen Hersteller. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Und wie sicher ist diese Methode? Wir werfen einen Blick auf die Technik dahinter und erklären, wie du sie richtig einrichtest. Außerdem gibt es ein paar Sicherheitsaspekte, die du nicht außer Acht lassen solltest.
Wie funktioniert die Gesichtserkennung?
Im Grunde nutzt dein Android-Smartphone die Frontkamera, um dein Gesicht zu scannen und zu speichern. Sobald du dein Handy entsperren möchtest, vergleicht es dein Gesicht mit dem gespeicherten Bild. Dabei werden bestimmte Gesichtsmerkmale, wie die Form deiner Augen, Nase und Kinnpartie, ausgelesen. Stimmt alles überein, öffnet sich dein Gerät.
Was ein bisschen wie aus dem Science-Fiction-Blockbuster entsprungen klingt, ist gar nicht so next level, wie es scheint. Gesichtserkennung an sich gab es schon lange, bevor Handyhersteller wie Samsung und Co. darüber nachgedacht haben – und zwar schon seit mehr als 60 Jahren. In Handys integriert wurde sie um 2017 herum. Seither wird die Gesichtserkennung stetig weiterentwickelt und dadurch immer sicherer. Moderne Smartphones nutzen zum Beispiel eine zusätzliche Infrarotkamera zum Abgleich deines Gesichts mit den hinterlegten Gesichtsdaten.
Inzwischen unterscheidet man zwischen zwei Methoden zur Erfassung deiner Gesichtsmerkmale:
  • 2D-Gesichtserkennung: Hier wird einfach ein Bild deines Gesichts erstellt und gespeichert. Funktioniert ganz fix, ist aber nicht die sicherste Methode. Allein das Vorhalten eines Fotos von deinem Gesicht könnte schon zur Entsperrung führen. Einfaches Spiel also für Daten- und Handydiebe
  • 3D-Gesichtserkennung: Das ist die fortschrittlichere Variante für mehr Sicherheit. Dein Gesicht wird in 3D erfasst, was das Ganze deutlich sicherer macht, da ein einfaches Foto hier nicht mehr ausreicht – das Handy erkennt, ob es ein echtes Gesicht ist, was vorgehalten wird und auch ob es aufmerksam ist, also quasi bewusst in die Kamera schaut. So wird verhindert, dass jemand gegen deinen Willen dein Android-Smartphone entsperrt. Um das 3D-Bild von dir zu machen, braucht es allerdings zusätzlichen technischen Schnickschnack wie zum Beispiel eine Infrarotkamera, um deine biometrischen Gesichtsdaten erfassen zu können. Diese Features sind nur in manchen Android-Modellen verbaut. Informiere dich also vorher, ob das Handy deiner Wahl darüber verfügt, wenn dir das wichtig ist
Auch interessant
Gesichtserkennung beim Android-Handy ist praktisch und eine gute Ergänzung zum Fingerabdrucksensor – dazu werden deine biometrischen Gesichtsdaten genutzt.
Wieso solltest du Face Unlock nutzen?
Handy mit einem Schlosssysmbol auf einem Untergrund
Ganz einfach: Es ist …
  • … schnell und bequem: Dein Smartphone ist blitzschnell entsperrt – du musst keine PIN mehr eintippen oder den Fingerabdruckscanner benutzen. Einfach Gesicht zeigen, fertig!
  • …sicherer, als du denkst: Die Technik hat sich enorm weiterentwickelt. Neue Android-Geräte setzen oft auf 3D-Erkennung, die das Entsperren mit Fotos oder Videos fast unmöglich macht. Außerdem wird oft auch geprüft, ob die Person, die vom Smartphone erkannt wird, aufmerksam ist. In der Regel lässt sich das Handy also nicht durch ein schlafendes Gesicht entsperren
  • … super praktisch: Du hast vom Backen klebrige Handy, musst aber noch mal kurz ins Rezept schauen? Oder du balancierst beim Einkaufen lauter Dinge und willst noch mal die Einkaufsliste checken? Mit Face Unlock geht das ganz easy. Du brauchst keine saubere oder freie Hand, sondern schaust einfach den Bildschirm an und erhältst Zugriff
So richtest du die Gesichtserkennung ein
Egal, ob Samsung, Nothing, Google Pixel oder anderes Android-Gerät – die Einrichtung der Gesichtserkennung geht in der Regel ziemlich schnell und sehr einfach:
  1. Einstellungen öffnen: Geh in die Einstellungen deines Smartphones und suche nach „Biometrie“ oder „Sicherheit“
  2. Gesichtserkennung auswählen: Die Face-Unlock-Funktion findest du unter den Entsperrmethoden – wähle einfach „Gesichtserkennung“
  3. Gesicht scannen: Positioniere dein Gesicht vor der Kamera, damit das Handy deine Gesichtsmerkmale scannen kann. Das dauert nur ein paar Sekunden
  4. Fertig! Danach kannst du Face Unlock als Entsperrmethode auswählen – und schon bist du startklar
Wie sicher ist die Gesichtserkennung?
Neben all den positiven Punkten kann die Gesichtserkennung – je nach Technologie und Reifegrad – allerdings auch Schwachstellen aufweisen:
  • Gefahr durch Fotos oder Videos: Besonders bei älteren Android-Geräten könnte ein gutes Foto oder Video von dir ausreichen, um das Gerät zu entsperren. Das Risiko ist bei 3D-Gesichtserkennung aber deutlich geringer
  • Schwierigkeiten bei schlechten Lichtverhältnissen: Wenn du in einem dunklen Raum bist oder dein Gesicht verdeckt ist (z. B. mit einer Mütze oder einer Brille), kann es sein, dass die Erkennung nicht ganz so gut funktioniert. Damit dein Handy dich zuverlässig erkennt, ist also eine gute Beleuchtung wichtig. Und schau auch immer direkt in die Kamera, wenn deine Gesichtsdaten bzw. biometrischen Merkmale aufgenommen werden – bombastic side eye ist hier nicht!
  • Gesichtsveränderungen können Probleme machen: Du hast den Bart ab oder trägst seit neuestem eine große, auffällige Brille? Könnte sein, dass die Gesichtserkennung dich dann nicht auf Anhieb erkennt. Dann kannst du dein Gesicht aber auch einfach noch mal neu scannen lassen oder die Brille abnehmen
Ein weiterer Tipp: Du solltest immer auch eine alternative Entsperrmethode aktivieren. Falls die Gesichtserkennung mal nicht klappt, ist es gut, ein Backup zu haben. Richte also unbedingt mindestens eine zusätzliche Sicherheitsmethode ein, damit du im Notfall schnell den Fingerabdrucksensor nutzen oder zum Beispiel ein Muster zur Authentifizierung eingeben kannst.
Android Geräte
Fazit: Smartphone mit einem Blick entsperren
Die Gesichtserkennung ist eine praktische, schnelle und moderne Methode, um dein Android-Gerät zu entsperren. Besonders wenn du viel unterwegs bist und keine Lust hast, ständig deinen Fingerabdrucksensor zu betätigen oder die PIN einzugeben, ist das eine geniale Lösung. Als Backup kannst du zusätzliche Entsperr- bzw. Sicherheitsmethoden einrichten. Und: Face Unlock gibt‘s natürlich nicht nur bei Samsung und Co., sondern auch beim iPhone.
Häufig gestellte Fragen
