Anonym anrufen über das Smartphone – ein Leitfaden
28.01.2025
5 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 04.08.2026
Person hält sich ein Handy ans Ohr und telefoniert
Anonyme Anrufe können in verschiedenen Situationen nützlich sein – sei es aus Gründen der Privatsphäre oder aus Sicherheitsbedenken. Um jemanden über dein Smartphone mit unterdrückter Telefonnummer anzurufen, musst du auf deinem Handy über die Einstellungen deine Anrufer-ID und damit auch deine Rufnummer blockieren. Wie das geht, erklären wir dir step-by-step.
Das Wichtigste in Kürze
  • Anonyme Anrufe sind über die Rufnummernunterdrückung auf dem Smartphone möglich
  • Für einzelne Anrufe kannst du die Tastenkombination #31# vor der Telefonnummer eingeben
  • Auf iPhones und Android-Geräten lässt sich die Anrufer-ID dauerhaft in den Einstellungen verbergen
  • Bei anonymen Anrufen wird der angerufenen Person meist „Private Nummer“ angezeigt
  • Apps für temporäre Rufnummern können eine Alternative sein, gelten aber als teilweise fehleranfällig und kostenpflichtig
Wie geht ein anonymer Anruf?
Du möchtest bei einem beruflichen Call deine private Rufnummer nicht übermitteln? Oder du gibst generell deine Nummer nicht so gerne an dir noch nicht so gut vertraute Personen weiter? Vielleicht geht es aber auch um ein heikles Thema und du musst unangenehme Rückrufe fürchten. Die Gründe, warum man jemanden anonym anrufen möchte, sind vielfältig und die Lösung ganz einfach: Du kannst dein Smartphone mit nur ein paar Klicks so einstellen, dass deine Anrufer-ID und damit auch deine Telefonnummer unterdrückt werden. So kannst du jeden anzurufen, ohne deine Nummer preiszugeben. Erfahre hier, wie das genau geht.
Step by step: So unterdrückst du deine Nummer
Manchmal ist es lowkey scary, wenn man jemanden anruft. Behörden, Professor:innen oder ein potenzielles Date – nicht immer will man dabei seine Nummer teilen. Denn schließlich soll nicht jede:r dich gleich zurückrufen oder deine Rufnummer in seinem Handy abspeichern können. Privatsphäre ist schließlich heilig! Keep it safe!
Falls du zu nur einmalig jemanden Bestimmtes anonym anrufen möchtest, geht das ganz einfach mit der Raute-Taste und einer Zahlenkombination: Du tippst über den Ziffernblock die Tastenkombination #31# ein, bevor du die eigentliche Telefonnummer wählst. Wenn du also eine Handynummer mit der Vorwahl 0176 anrufen willst, sieht das so aus: #31# 0176 – und dann folgt die spezifische Nummer. Nun tippst du auf dem Wahlfeld deines Handys nur noch auf den grünen Hörer und rufst die betreffende Person mit unterdrückter Telefonnummer an. Easy-peasy.
Wenn du aber lieber standardmäßig bei jedem Call deine Rufnummer unterdrücken und inkognito bleiben möchtest, dann aktivierst du die Rufnummernunterdrückung am besten über die Anrufeinstellungen. Wie das geht, erklären wir dir step by step:
Rufnummernunterdrückung auf dem Handy
Die schnellste und einfachste Option ist es, deine Nummer direkt über die Telefoneinstellungen deines Handys zu unterdrücken. Dies sorgt dafür, dass deine Rufnummer nicht auf dem Display des Empfängers erscheint, wenn du anrufst. Stattdessen steht da dann in der Regel, dass eine „Private Nummer“ anruft. Die Funktion zur Einstellung deines persönlichen Ghost-Modes und zum Schutz deiner wertvollen Kontaktdaten findest du sowohl auf Android-Handys als auch auf iOS-Geräten von Apple.
Anonym anrufen von iPhones
Bei den Apple-iPhones kannst du die Rufnummernunterdrückung mit ein paar Klicks in den Telefoneinstellungen aktivieren. So geht´s:
  • Schritt 1: Öffne die „Einstellungen“
  • Schritt 2: Scrolle nach unten und tippe auf „Telefon“
  • Schritt 3: Tippe auf „Meine Anrufer-ID senden“
  • Schritt 4: Deaktiviere die Option „Meine Anrufer-ID senden“, um deine Nummer zu verbergen
Ab jetzt rufst du jede Nummer, die du wählst, automatisch mit unterdrückter Telefonnummer an – solange der Anruf über die Telefon-App gestartet wird, natürlich. Die Einstellung überträgt sich nämlich nicht automatisch auf Anrufe aus einer Messenger-App.
Anonym anrufen von Android-Geräten
Auch auf Android-Smartphones von Samsung, Google, Xiaomi und Co. kannst du deine Rufnummer schnell unterdrücken.
  • Schritt 1: Öffnen Sie die „Telefon“-App
  • Schritt 2: Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie „Einstellungen“
  • Schritt 3: Suchen Sie den Bereich „Anrufeinstellungen“ bzw. „Zusatzdienste“
  • Schritt 4: Wählen Sie „Rufnummernübermittlung“ oder „Anrufer-ID“
  • Schritt 5: Verberge nun die Anrufer-ID. Das geht tatsächlich bei jedem Handy ein bisschen anders. Bei einigen Modell – zum Beispiel von Samsung – muss man zum Beispiel unter dem Punkt „Deine Anrufe-ID anzeigen“ die Option „Nie“ auswählen
Ab jetzt erfolgen alle deine Anrufe mit unterdrückter Rufnummer ausgeführt, solange diese Einstellung aktiviert bleibt. Vorausgesetzt natürlich, du tätigst sie mit deiner Telefon-App und nicht über die Telefonfunktion eines Messengers.
Kleiner Tipp, falls du Schwierigkeiten haben solltest, die Rufnummernunterdrückung in deinen Einstellungen zu finden: Wenn du über die Suchfunktion deines Smartphones gehst und „Anrufer-ID“ oder „Anrufe-ID anzeigen“ eintippst, könnte die Suche schneller gehen.
Apps für anonyme Anrufe sind teilweise fehleranfällig
Wenn du deine Nummer direkt über das Handy unterdrückst, dann hat das einen Nachteil: Der angerufenen Person ist sofort klar ist, dass du deine Nummer unterdrückst, weil der Hinweis „Private Nummer“ angezeigt wird. Manche Menschen nehmen solche Anrufe dann gar nicht erst an oder sind von Vornherein superskeptisch.
Vielleicht hast du schon mal von der Alternative gehört, dir für einen Anruf eine temporäre Nummer generieren zu lassen. Klingt verlockend, denn eine angezeigte Rufnummer erhöht vielleicht deine Chance, dass dein Anruf auch tatsächlich angenommen wird. Zudem kannst du so – temporär bzw. solange du das willst – zurückgerufen werden, ohne deine private Nummer anzugeben.
Allerdings sind diese Apps zur Generierung von temporären Rufnummern recht fehleranfällig und oft auch echt kostspielig. Falls du diese Option in Erwägung ziehst, solltest du dich also wirklich gut informieren und dir die Bewertungen genau durchlesen.
Handys von congstar
Rufnummer unterdrücken: Anonymität on – Drama off!
Rufnummer unterdrücken und damit anonym anrufen heißt, Kontrolle über die eigene Privatsphäre haben und sich sicherer fühlen in bestimmten Situationen. Und zum Glück geht das mit der Rufnummernunterdrückung ja auch ganz einfach – egal ob mit Raute- und Zahlenkombination über das Wahlfeld deines Smartphones oder über die Telefoneinstellungen. Du bist bereit! Jetzt startet eine anonymous era!
Auch interessant
Auf deiner Smartwatch hast du das Wichtigste immer im Blick. Wir zeigen dir, wie Wearables deinen Alltag smarter machen.
Häufig gestellte Fragen
