Glasfaser im Haus verlegen
24.03.2026
7 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 24.03.2026
Großes, luxuriöses Wohnhaus mit darüberliegenden Glasfaser-Verbindungen
Viele nutzen bereits teilweise fiberunterstütztes Internet. Ein echter Hausanschluss ist aber noch nicht überall möglich, da Glasfaser im Haus verlegen technisch, baulich oder finanziell nicht immer machbar ist. Wenn bei dir alles geklärt ist, könntest du aber schon angeschlossen werden.
Das Wichtigste in Kürze
  • Glasfaser im Haus verlegen bedeutet echtes Highspeed-Internet bis in deine Wohnung (FTTH): Je näher die Glasfaser an deine Geräte kommt, desto schneller und stabiler ist deine Verbindung.
  • Der Hausanschluss erfolgt in mehreren Schritten: Von der Planung über die Verlegung bis zum Hausübergabepunkt (HÜP) und weiter zum Router.
  • Für die Nutzung brauchst du zusätzliche Hardware: ONT (Glasfasermodem) und Router sorgen dafür, dass das Signal im Zuhause ankommt.
  • Installation unterscheidet sich je nach Wohnform: Im Einfamilienhaus oft Eigenleistung im Haus, im Mehrfamilienhaus erfolgt die Verteilung auf mehrere Wohnungen.
  • Wichtig: Empfindliche Glasfaser sollte fachgerecht verlegt werden. Die entscheidenden Schritte übernimmt in der Regel ein Profi.
Der Glasfaser-Hausanschluss: Highspeed direkt bis ins Zuhause
Mit einem Glasfaseranschluss bekommst du superschnelles, zukunftssicheres Internet in deinem Zuhause – aber nur, wenn du einen Anschluss bis in dein Haus besitzt, nicht nur bis an den Straßenrand. Dann kannst du dir maximale Geschwindigkeit und stabile Verbindungen sichern. Aber: Mit dem Hausanschluss allein ist es noch nicht getan.
Um Glasfaser im Haus zu verlegen – zum Beispiel auch zu mehreren Wohnungen oder Zimmern – braucht es noch ein paar zusätzliche Schritte. Die Lichtsignale müssen zunächst in elektrische Signale umgewandelt und mit einem Router verbunden werden. Erst dann kannst du Streaming, Homeoffice und Gaming ohne Einbußen genießen. Das macht den Vorteil eines echten Hausanschlusses (FTTH) aus. Und wir erklären dir, wie du ihn bekommst!
FFTC, FTTB und FTTH erklärt
Beim Glasfaserausbau gibt es unterschiedliche Ausbaustufen. Entscheidend ist, wie weit die Glasfaser tatsächlich ins Haus kommt und welchen Leitungsweg die Daten nehmen. Hier die drei Varianten einfach erklärt:
  • FTTC (Fiber to the Curb): Beim FTTC-Ausbau endet die Glasfaser am Straßenrand. Ab dort läuft die Internetverbindung über bestehende Kabel und Leitungen – zum Beispiel DSL – ins Haus. Die Glasfaser kommt also nicht direkt bis zum Hausanschluss, was die Geschwindigkeit begrenzt. FTTC ist oft der erste Schritt in vielen Ausbaugebieten.
  • FTTB (Fiber to the Building): Hier wird die Glasfaserleitung bis ins Haus, meist in den Keller, verlegt. Am Hausübergabepunkt (HÜP) endet die Glasfaserleitung. Ab dort geht es über vorhandene Leitungen zu den Geräten. Die Installation ist schneller möglich, da keine neuen Leerrohre bis in die Wohnung nötig sind.
  • FTTH (Fiber to the Home): Die Königsklasse – Die Glasfaserleitung wird direkt bis in die Wohnung verlegt und führt ohne Umwege zu deinen Geräten. Das bedeutet maximale Geschwindigkeit, höchste Stabilität und echtes Zukunfts-Internet – überall dort, wo der Ausbau bereits möglich ist.
Kurz gesagt: Je näher die Glasfaser an deine Geräte kommt, desto schneller und stabiler ist dein Anschluss. FTTH bietet das volle Glasfaser-Erlebnis, FTTB liegt knapp dahinter und FTTC ist der Einstieg in den Glasfaserausbau.
Auch interessant
Glasfaser kurz erklärt: Alles zu Anschlussarten und wie Glasfaserinternet genau funktioniert, erfährst du in unserem Glasfaser Technik Deep Dive.
Grafisches Haus in dem Glasfaser verlegt wurde
Wie wird Glasfaser an mein Haus angeschlossen?
Beim Glasfaser-Hausanschluss wird dein Haus direkt an das Glasfasernetz angebunden. Das Glasfaserkabel wird dabei bis zu deinem Gebäude geführt – genauer gesagt bis zum Hausübergabepunkt (HÜP). Klingt technisch, lässt sich aber in gut geplanten Schritten umsetzen. So sieht der Weg zum Anschluss Schritt für Schritt aus:
1. Planung und Leitungsweg festlegen
Bevor überhaupt ein Kabel verlegt wird, schauen sich die Fachleute an, wie die Glasfaser am besten zum Haus kommt. Die Planung für den Anschluss erfolgt immer in Abstimmung mit der Hausverwaltung oder der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer, denn nur sie oder er kann entscheiden, wo Leitungen verlegt oder Leerrohre für die Glasfaser genutzt werden dürfen. Dabei wird auch der ideale Leitungsweg geprüft. Ziel ist es, die Verkabelung zum Haus so sauber und unauffällig wie möglich zu machen.
2. Glasfaserkabel bis zum Haus verlegen
Danach wird das Glasfaserkabel vom öffentlichen Netz bis zur Grundstücksgrenze und weiter bis zum Haus verlegt. In vielen Fällen geschieht das unterirdisch – zum Beispiel mit einer Erdrakete – oder über vorhandene Rohre, sodass es nur wenige Bauarbeiten braucht. Der eigentliche Ausbau ist oft schneller erledigt, als man denkt.
3. Hauseinführung und Montage des HÜP
Im letzten Schritt wird die Glasfaserleitung im Haus verlegt, meist über den Keller oder den Hausanschlussraum. Dort wird der Hausübergabepunkt (HÜP) installiert. Er ist die Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Glasfasernetz und der Verkabelung im Gebäude – quasi der Startpunkt für alles, was später an Internet, WLAN und Geräten im Haus passiert.
Glasfaser im Keller verlegt – und dann?
Der Anschluss bis zum Hausübergabepunkt (HÜP) bedeutet erst mal nur: Das Gebäude ist ans Glasfasernetz angeschlossen. Glasfaser ist bis in den Keller oder Technikraum im Haus verlegt. Von dort aus ist der Weg für echtes FTTH – Fiber to the Home noch nicht abgeschlossen. Damit dein Zuhause voll auf Glasfaser zugreifen kann, wird die Leitung vom HÜP weiter verlegt. So kann auch in Mehrfamilienhäusern jede Wohnung von superschnellem Glasfaser-Internet profitieren, ohne dass die Leistung geteilt wird.
Glasfaser im Einfamilienhaus verlegen
Nachdem Glasfaser bis zum Keller verlegt wurde, geht es weiter im Haus:
  1. Glasfaser ins Haus verlegen: Vom HÜP wird das Kabel in den Router-Standort oder Technikraum geführt. In vielen Fällen kommen dafür bereits vorhandene Leerrohre zum Einsatz, sonst wird ein neues Rohr verlegt. Wichtig zu wissen: Das ist im Einfamilienhaus eine Eigenleistung. Bei der Installation wird im Haushalt eine Glasfaserdose (GFTA) gesetzt. Sie bildet den Übergabepunkt der Glasfaser in der Wohnung.
  2. Router anschließen & WLAN einrichten: Der Router wird direkt an die Glasfaserdose angeschlossen. Die Umwandlung der Lichtsignale übernimmt entweder ein im Router integriertes Glasfasermodem (ONTFunktion) oder ein externes Glasfasermodem, das zwischen der Glasfaserdose und Router geschaltet ist. Anschließend verteilt der Router die Verbindung an alle Geräte – per LAN oder WLAN. Der Anschluss ist danach vollständig nutzbar.
  3. Zusätzliche Leitungen (optional): Wer will, kann im Haus weitere Glasfaser- oder Netzwerkleitungen zu anderen Räumen legen, damit z. B. im Homeoffice oder Wohnzimmer maximale Geschwindigkeit möglich ist.
Glasfaser im Mehrfamilienhaus verlegen
In Mehrfamilienhäusern ist ebenfalls ein richtiger Anschluss möglich, die Installation läuft aber etwas komplexer, weil mehrere Wohnungen versorgt werden müssen:
  1. Hausübergabepunkt im Keller: Der Glasfaseranschluss endet zunächst im Keller oder Technikraum am HÜP. Von hier startet die Verkabelung im Gebäude.
  2. Verlegung zu den Wohnungen: Über vorhandene Leerrohre, Schächte oder neue Kabelkanäle wird das Glasfaserkabel in jede Wohnung geführt. Dabei wird häufig pro Wohnung ein separates Kabel vom HÜP bis zur Wohnung gezogen.
  3. Glasfaserdose in jeder Wohnung: Jede Einheit erhält eine eigene Glasfaserdose – meist in Nähe der Wohnungseingangstür –, das die Glasfaser in ein nutzbares Netzwerksignal wandelt. So kann jede Wohnung unabhängig und mit voller Geschwindigkeit surfen.
  4. Router & Geräte anschließen: Vom ONT geht es wie beim Einfamilienhaus zum Router und von dort weiter zu den Geräten. So ist sichergestellt, dass jede Wohnung die volle Bandbreite nutzen kann.
Kann man Glasfaser im Haus selbst verlegen?
Grundsätzlich gilt beim Thema Glasfaser verlegen: Ein bisschen selbst machen geht, aber die kritischen Schritte sollte man Profis überlassen. Sobald die Glasfaser vom Hausübergabepunkt (HÜP) im Keller liegt, kannst du aber zum Beispiel den Router aufstellen, installieren und deine Geräte anschließen. Wer möchte, kann auch intern ein Kabel durch vorhandene Leerrohre zu einem zweiten Raum ziehen – das ist in vielen Häusern machbar.
Wenn du den ONT nicht direkt am HÜP im Keller haben möchtest, bieten manche Anbieter auch fertige Sets oder Verlängerungsboxen an. Damit kann der ONT z. B. in einen anderen Raum gelegt werden, ohne dass die Verbindung an Stabilität verliert. Von dort aus geht das Signal dann wie gewohnt zum Router und zu deinen Geräten.
Wichtig: Glasfaser ist empfindlich – bei der Installation also nicht knicken und nicht ziehen. Die interne Verteilung sollte immer gut geplant sein, damit am Ende alles stabil und superschnell läuft.
Last but not least: Glasfaser-Tarif buchen
Ist der Glasfaseranschluss vollständig abgeschlossen, brauchst du nur noch einen Tarif, der dich sicher mit Highspeed-Internet versorgt. Wählen kannst du als Privatperson bei Glasfaser-Tarifen meist zwischen Bandbreiten von 100 Mbit/s bis zu 1 Gbit/s im Download. Die Upload-Rate beträgt häufig etwa halb so viel – also ca. 50 Mbit/s bis zu 500 Mbit/s.
Achte bei der Recherche nach dem passenden Tarif auf den Anbieter des jeweiligen Glasfasernetzes. Du musst nicht zwingend einen Vertrag mit dem Versorger abschließen, der deinen Anschluss gelegt hat, aber es gibt unterschiedliche Kooperationen zwischen Anbietern zur Nutzung des jeweiligen Glasfasernetzes. Infos dazu findest du meist auf den Produktseiten der Anbieter bzw. im jeweiligen Produktinformationsblatt zum Tarif.
Passende congstar Zuhause Tarife
Häufig gestellte Fragen
