WLAN-Repeater: mehr Reichweite für dein Zuhause
07.04.2026
10 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 07.04.2026
Wifi-Zeichen und Schriftzug auf schwarzem Hintergrund
Im Wohnzimmer ist deine Internetverbindung top, aber wenn du abends im Bett durch Social Media scrollst, hakt das WLAN? Mit einem WLAN-Repeater kannst du das Signal verstärken – und so die Reichweite deines WLANs erhöhen. Wir zeigen, wie’s geht – und was du beachten musst.
Das Wichtigste in Kürze
  • WLAN-Repeater erhöhen die Reichweite deines WLANs und schließen Funklöcher im Zuhause.
  • Schnell eingerichtet und flexibel nutzbar, aber oft mit geringerer Geschwindigkeit verbunden.
  • Für größere Flächen sind Mesh-Systeme meist die bessere Wahl.
Hohe Bandbreite, aber schwaches WLAN-Signal? Daran kann es liegen
Wer kennt es nicht: Dein Internetanschluss versorgt dich mit ausreichend Bandbreite, aber auf deinen Geräten surfst du trotzdem nicht mit voller Geschwindigkeit. Wenn du zuhause über WLAN mit dem Internet verbunden bist, ist dein Router schuld an den Verbindungsproblemen. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
  1. Die WLAN-Einstellungen deines Routers sind nicht optimal auf dein Heimnetz abgestimmt. Probleme bei der Router-Konfiguration erkennst du daran, dass das WLAN unzuverlässig oder gar nicht läuft – unabhängig davon, wo in deinem Zuhause du dich gerade befindest. Hier liest du, was du tun kannst, wenn dein WLAN nicht geht.
  2. Die Reichweite deines WLAN-Netzwerks reicht nicht aus, um alle Räume gleichmäßig mit schnellem und stabilem Internet zu versorgen. Das merkst du daran, dass das WLAN-Signal in manchen Ecken schwächer ist als in anderen. Hier kommt es zu langen Ladezeiten oder sogar zu Verbindungsabbrüchen.
    Eine einfache und schnelle Lösung für mehr Reichweite bieten WLAN-Repeater. Wie genau Repeater funktionieren, welche Vorteile und Nachteile sie bieten und welche Alternativen es sonst gibt, liest du im Folgenden.
WLAN-Reichweite verbessern – Tipps und Technologien im Überblick
Wenn es darum geht, den WLAN-Empfang zu optimieren, solltest du zuerst die Position deines Routers überprüfen und bei Bedarf optimieren: Der sollte möglichst zentral, frei und etwa auf Hüfthöhe stehen. So stellst du sicher, dass das Funksignal nicht durch Möbel, Wände oder andere Störfaktoren beeinträchtigt wird.
Trotzdem haben Drahtlos-Technologien nur eine begrenzte Reichweite. Das heißt: Je weiter du dich vom Router entfernst, desto schwächer wird also das Signal. Deshalb brauchst du je nach Größe und Schnitt deiner Wohnung unter Umständen eine Verstärker-Technologie, um überall gutes WLAN zu empfangen. Hierbei hast du verschiedene Möglichkeiten:
  • WLAN-Repeater: Um den WLAN-Empfang in den Räumen zu verbessern, die der Router mit seiner begrenzten Reichweite nicht ausreichend versorgt, kannst du einen WLAN-Repeater nutzen. Das Gerät leitet das WLAN-Signal weiter und sorgt so für eine bessere Netzabdeckung in deinem Zuhause. Wie WLAN-Repeater funktionieren und welche Vorteile sie bieten, klären wir gleich.
  • Mesh-WLAN: Eine sehr komfortable und effektive Möglichkeit für schnelles, stabiles WLAN im ganzen Haus sind Mesh-Systeme. Hierbei werden mehrere drahtlos verbundene Zugangspunkte kombiniert, um eine flächendeckende, leistungsstarke WLAN-Versorgung zu gewährleisten.
  • Powerline-Adapter: Alternativ kannst du auch sogenannte Powerline-Systeme nutzen, um dein WLAN-Netz auszuweiten. Dabei werden Internetsignale über die Stromleitung übermittelt. Mit einem entsprechenden Adapter kann dann jede Steckdose zum WLAN-Zugangspunkt umfunktioniert werden.
Was ist ein WLAN-Repeater?
Weißer Wlan-Repeater steht auf einem Holztisch und ist mit Kabeln angeschlossen
Ein WLAN-Repeater ist ein Gerät, das das vorhandene WLAN-Signal ausweitet. Er wird zwischen deinem Router und dem Bereich platziert, in dem der WLAN-Empfang zu schwach ist. Der Repeater empfängt das Signal vom Router und sendet es erneut aus. So wird die Reichweite des WLAN-Netzes vergrößert.
Dabei erzeugt der Repeater kein eigenes Netz, sondern wiederholt das vorhandene Funknetz des Routers. Dadurch lassen sich Funklöcher in der Wohnung oder im Haus schließen – für störungsfreies Internet in Räumen und Winkeln, die dein Router allein nicht erreicht.
WLAN-Repeater werden oft auch als Verstärker bezeichnet, weil sie in abgelegenen Räumen für stärkeres WLAN sorgen. Strenggenommen verstärken sie das Funksignal aber nicht, sondern leiten es nur in derselben Stärke weiter. Wenn von Verstärkern die Rede ist, sind in der Regel aber trotzdem Repeater gemeint.
Auch interessant
Neben WLAN-Repeatern gibt es auch Access Points: Hier wird die Verbindung zum Router nicht per Funk hergestellt, sondern über ein Ethernet-Kabel.
Wie funktioniert ein WLAN-Repeater?
Der WLAN-Repeater wird an die Steckdose angeschlossen und verbindet sich per Funk mit dem Router. Häufig erfolgt die Einrichtung über WPS, also per Knopfdruck. Anschließend nutzt der Repeater ein bestimmtes Frequenzband, um das WLAN-Signal zu empfangen und weiterzugeben.
Deine Geräte – also Smartphone, Laptop, Tablet und Co. – verbinden sich automatisch mit dem stärkeren Wireless Access Point, also dem WLAN-Zugangspunkt, der das bessere Signal bietet. Wenn du dich in der Wohnung oder im Haus bewegst, kann es also sein, dass dein Gerät den Zugangspunkt zum WLAN wechselt.
Übertragungsrate und Frequenz
WLAN-Repeater steigern die Reichweite deines WLAN-Netzes, können dabei aber die Übertragungsrate verringern – und damit deine Surfgeschwindigkeit.
  • Was heißt das? Du surfst mit einem WLAN-Repeater überall in deinem Zuhause mit guter Signalstärke. Trotzdem ist das Internet, wenn du mit dem Repeater verbunden bist, langsamer, als wenn du mit dem Router verbunden bist – zumindest bei datenintensiven Anwendungen.
  • Woran liegt das? Der Router versorgt deine WLAN-Geräte und deinen Repeater mit Internet – über dasselbe Funknetz. Noch dazu kommuniziert der Repeater immer doppelt bzw. in zwei Richtungen: Er empfängt Daten vom Router und sendet sie dann an dein Gerät – und andersrum. Singleband-Repeater haben dabei nur eine Funkeinheit und können nicht gleichzeitig Signale senden und empfangen. Diese Aspekte sorgen zusammen dafür, dass sich die Bandbreite reduziert bzw. sogar halbiert – du surfst also mit niedrigerer oder halber Geschwindigkeit. Das nennt man Half-Duplex oder Halbduplex.
  • Wie lässt sich das vermeiden? Mit einem Dualband-Repeater – auch Crossband-Repeater – kannst du die Kommunikation zwischen Router und Repeater auf eine andere Frequenz (2,4 oder 5 Gigahertz/GHz) auslagern. Dann nutzt der Router ein Frequenzband, um deine Geräte direkt mit WLAN zu versorgen, und ein anderes, um deinen Repeater mit WLAN zu versorgen. Beim Wechsel zwischen Router und Repeater kann es dann allerdings zu Verbindungsabbrüchen kommen – und da der Repeater trotzdem Daten senden und empfangen muss, kann die Bandbreite auch im Dualband-Modus beeinträchtigt werden.
WLAN-Repeater platzieren und einrichten
Da der Repeater das Signal nur so stark weiterleiten kann, wie er es selbst empfängt, muss seine Platzierung gut durchdacht sein. Die Einrichtung geht dann ganz einfach.
Tipps für den optimalen Repeater-Standort
  • Der Verstärker sollte sich so nah am Router befinden, dass die Signalstärke gut genug ist, um eine stabile und schnelle Verbindung zu ermöglichen.
  • Gleichzeitig muss der Repeater nah genug an den Räumen installiert werden, auf die er das WLAN-Signal ausweiten soll.
  • Für eine größtmögliche Reichweite gelten außerdem dieselben Regeln wie beim WLAN-Router: Platziere den Repeater möglichst freistehend – also nicht versteckt hinter Möbeln oder in Nischen – und nicht zu nah am Boden.
Repeater einrichten – Schritt für Schritt
Die meisten WLAN-Repeater haben eine WPS-Taste. Damit funktioniert die Einrichtung per Knopfdruck:
  1. Stecke den Repeater in die Steckdose. Bei der Erstinstallation nutzt du am besten eine Steckdose in der Nähe deines Routers.
  2. Drücke die WPS-Taste am Repeater, bis die WLAN-Leuchte blinkt.
  3. Drücke die WPS-Taste am Router, bis die WLAN-Leuchte blinkt.
  4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die WLAN-Anzeige an beiden Geräten durchgehend.
  5. Trenne den Repeater vom Strom und stecke ihn jetzt dort, wo du ihn fortan verwenden möchtest, in die Steckdose. Leuchtet die WLAN-LED, hat alles geklappt und du kannst deinen WLAN-Repeater nutzen.
Hat dein Repeater keine WPS-Taste oder kann das Gerät über die automatische Einrichtung keine Verbindung zum WLAN herstellen, kannst du den Repeater auch manuell mit deinem Router verbinden. Das geht in der Regel über den Internetbrowser. Die genaue Vorgehensweise bei der manuellen Einrichtung variiert von Anbieter zu Anbieter.
  • In den meisten Fällen öffnest du aber online die Repeater-Einstellungen – etwa über eine spezielle Einrichtungsseite des Anbieters –, wählst das WLAN aus, mit dem du dich verbinden willst, und gibst das Passwort ein.
  • Ein anderer Weg führt über die Router-Einstellungen: Hier kannst du den Repeater als WLAN-Gerät auswählen und dann einrichten, indem du die IP-Adresse des Geräts eingibst – die findest du in deinen Unterlagen.
Auch interessant
Gut zu wissen: Es gibt auch WLAN-Repeater mit Mesh-Unterstützung. Diese lassen sich in ein Mesh-Netzwerk einbinden und verhalten sich dort wie normale Mesh-Komponenten.
Vorteile von WLAN-Repeatern
  • Mehr Reichweite im Heimnetz: Durch einen zusätzlichen Wireless Access Point steigerst du deine WLAN-Reichweite.
  • Einfache und schnelle Installation: Die meisten WLAN-Repeater lassen sich per Knopfdruck einrichten und verbinden.
  • Flexible Nutzung und Positionierung: Alles, was du brauchst, sind eine Steckdose und eine Funkverbindung. Die Datenübertragung läuft drahtlos.
  • Kostengünstige Lösung: WLAN-Repeater bekommst du zum kleinen Preis – und auch sonst fallen keine Kosten an, da du deinen Router weiternutzen kannst.
Nachteile von WLAN-Repeatern
  • Geschwindigkeitsverlust: Repeater beanspruchen dein WLAN und können dadurch zu niedrigeren Übertragungsraten und höheren Latenzen führen.
  • Verbindungsabbrüche: Je nach Technologie kann die Verbindung kurz abbrechen, wenn du mit einem Gerät zwischen Router- und Repeater-WLAN wechselst.
  • Instabilität bei großen Distanzen: Um eine gute Signalstärke sicherzustellen, muss der Repeater nah genug am Router platziert werden – sonst leidet der Empfang.
  • Nicht für große Flächen geeignet: Sobald du mehrere Zugangspunkte brauchst, um dein Zuhause flächendeckend mit WLAN zu versorgen, stellen Repeater keine besonders effiziente Lösung dar. Dann brauchst du leistungsstärkere Systeme wie Mesh oder Powerline.
WLAN-Repeater vs. Mesh-Repeater – Unterschiede und Leistungsvergleich
Anders als klassische WLAN-Repeater sind Mesh-Repeater Teil eines sogenannten Mesh-WLANs. Dabei bilden mehrere Geräte zusammen ein gemeinsames Heimnetzwerk, in dem das WLAN-Signal nicht nur vom Router empfangen und weitergeleitet, sondern intelligent und gleichberechtigt verteilt wird.
Mesh-Repeater tauschen permanent Informationen aus und ermitteln so immer den Zugangspunkt mit der besten Übertragungsgeschwindigkeit für dein Gerät. Bewegst du dich zum Beispiel mit deinem Smartphone durch die Wohnung oder das Haus, wechselst du automatisch zum stärksten Signal – unbemerkt, ohne Verbindungsabbruch und ohne Geschwindigkeitsverlust.
Vorteile von Mesh-Repeatern gegenüber herkömmlichen Repeatern
  • Flächendeckendes und nahtloses WLAN im ganzen Haus
  • Stabile und schnelle Internetverbindung – mit voller Bandbreite
  • Automatischer Wechsel ohne Verbindungsabbrüche
  • Intelligente Steuerung für bestmögliche Signalstärke
  • Zentrale Verwaltung von Updates und Einstellungen
WLAN-Repeater oder Mesh-Repeater – was ist besser?
  • Das kommt auf deinen Bedarf und die Gegebenheiten bei dir zuhause an:
  • In kleinen Wohnungen reicht oft ein einzelner WLAN-Repeater. Er verbessert das Signal in angrenzenden Räumen, ist kostengünstig und lässt sich schnell einrichten und flexibel nutzen.
  • In größeren Wohnungen oder Häusern mit mehreren Etagen ist ein WLAN-System mit Mesh-Repeatern sinnvoller. Die Technologie sorgt für eine gleichmäßige WLAN-Abdeckung.
  • Auch im Home-Office und in Haushalten mit hohem Bandbreitenbedarf – z. B. für Streaming oder Gaming – bieten Mesh-Systeme zentrale Vorteile, da sie die Übertragungsgeschwindigkeit aufrechterhalten und zuverlässige Verbindungen für beliebig viele Geräte ermöglichen.
Internet-Tarife von congstar
Fazit: Ist ein WLAN-Repeater das Richtige für dein Zuhause?
Ein klassischer WLAN-Repeater reicht oft aus, wenn nur einzelne Räume besser mit WLAN versorgt werden sollen. Er ist günstig und schnell eingerichtet. Wenn du jedoch Wert auf Komfort, Stabilität und eine gleichbleibende WLAN-Qualität mit hohen Übertragungsraten legst, stößt ein klassischer WLAN-Repeater bei dir vermutlich schnell an seine Grenzen. Dann eignet sich eine alternative Technologie wie Mesh-WLAN oder ein Powerline-System wahrscheinlich besser. Formularende
Häufig gestellte Fragen zu WLAN-Repeatern
So entsperrst du dein iPhone oder iPad mit Face ID
Auch interessant
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet!
