Was ist DSL – und wie funktioniert’s?
01.04.2026
6 Minuten
Zuletzt aktualisiert am 01.04.2026
DSL Kabel hängen aus einem Verteiler
Mit DSL empfängst du Internet über die Telefonleitung. Das ist praktisch, weil Netz und Anschluss oft schon vorhanden sind und sofort genutzt werden können. Wir klären, was genau DSL ist, wie es funktioniert, für wen es sich eignet und was du sonst wissen musst.
Das Wichtigste in Kürze
  • DSL (Digital Subscriber Line) nutzt die Telefonleitung für Internet: Du surfst über Kupferkabel – meist direkt über die vorhandene TAE-Dose.
  • Moderne DSL-Technologien wie VDSL und Vectoring ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 250 Mbit/s und sorgen für stabiles Internet im Alltag.
  • DSL ist weit verbreitet und einfach verfügbar: Die bestehende Infrastruktur macht den Anschluss schnell nutzbar – oft ohne großen Aufwand.
  • Im Vergleich zu Glasfaser sind Upload und maximale Leistung begrenzt, dafür bietet DSL ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis für viele Haushalte.
  • Für Streaming, Homeoffice und alltägliche Nutzung ist DSL in vielen Fällen völlig ausreichend.
DSL und Co. – Internettechnologien im Überblick
Um zuhause im Internet zu surfen, brauchst du einen Internetanschluss. Hierfür stehen dir verschiedene Technologien bzw. Anschlussarten zur Auswahl – je nach Verfügbarkeit an deiner Adresse. Für den festen Internetanschluss gibt es heute drei gängige Technologien: DSL, Kabel und Glasfaser.
  • Mit einem DSL-Anschluss werden Internetdaten über die Telefonleitung übertragen.
  • Beim Kabelanschluss nutzt du das Kabelnetz und deinen Fernsehanschluss für die Datenübertragung.
  • Glasfaser-Internet empfängst du über einen separaten Glasfaseranschluss, der dein Zuhause mit dem Glasfasernetz verbindet.
Die einzelnen Anschlussarten unterscheiden sich also hinsichtlich der Netzinfrastruktur und Datenübertragung. Daraus ergeben sich auch Unterschiede bei der Geschwindigkeit und Stabilität der Internetverbindung – und bei der Verfügbarkeit. In diesem Beitrag schauen wir uns vor allem das DSL-Netz und den DSL-Anschluss genauer an.
Alternativ zum festen Internetanschluss kannst du auch über das Mobilfunknetz im Internet surfen. Dafür brauchst du ein Smartphone oder Tablet mit Mobilfunk- oder Datentarif – oder einen mobilen Router wie den Homespot. Deine Internetverbindung läuft dann übers 4G|LTE- oder 5G-Netz – je nach Standort, Tarif und Kompatibilität deines Geräts.
Was ist DSL?
DSL ist eine Abkürzung und steht für „Digital Subscriber Line“. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie „digitaler Teilnehmeranschluss“. Gemeint ist damit die Telefonleitung, über die du Daten senden und empfangen kannst – Sprachdaten, also Festnetz-Telefonie, und Internetdaten.
DSL Gabel mit Wifi-Symbol und Telefonhörer-Symbol
Wie funktioniert die Datenübertragung mit DSL?
Das DSL-Netz besteht aus Kupferkabeln, in denen Daten in Form von elektrischen Signalen übertragen werden. Für den DSL-Anschluss bei dir zuhause nutzt du einfach deinen Telefonanschluss, also die TAE-Dose. Hier schließt du einen DSL-Router an, der die Bandbreite deines Internettarifs unterstützt. Den passenden Router kannst du je nach Internetanbieter direkt zu deinem Tarif dazubuchen – bei uns gibt’s leistungsstarke DSL-Router zur Miete oder zum Kauf.
Um Telefon und Internet gleichzeitig zu nutzen, wurden früher noch sogenannte DSL-Splitter eingesetzt: So konnte ein kleiner Niedrigfrequenzbereich der Leitung für die Übertragung von Telefonsignalen genutzt werden und die restliche Bandbreite für die Übertragung von Internetsignalen auf hohen Frequenzen – ohne Störungen oder Überlappungen der Signale.
Heute funktioniert DSL ohne Splitter, weil Telefondaten mit Voice over IP (VoIP) übers Internet übertragen werden. Dadurch nutzt du die volle Bandbreite der DSL-Leitung zum Surfen – das sind heute bis zu 250 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload. Damit diese Datenraten überhaupt möglich sind, wurde die DSL-Technologie seit 1999 immer weiter optimiert – und das Kupfernetz durch andere Übertragungswege ergänzt.
DSL-Technologien und -Geschwindigkeiten: VDSL, Vectoring und Co.
  • ADSL ist der Klassiker unter den DSL-Technologien
    – und wird daher meistens einfach als DSL bezeichnet. Das A steht für Asymmetric, weil die Übertragungsraten im Download höher ausfallen als im Upload. Bei der DSL-Standardtechnologie werden für die Datenübertragung nur Kupferleitungen verwendet – es läuft also alles über das vorhandene Telefonnetz. Damit sind Geschwindigkeiten von bis zu 16 Mbit/s im Download und etwa bis zu 1 Mbit/s im Upload möglich. Neben ADSL gibt es auch SDSL, also Symmetric DSL mit gleichen Download- und Uploadraten. Während SDSL zum Beispiel für Unternehmen eingesetzt wird, ist gerade im Privatbereich hauptsächlich ADSL verbreitet.
  • VDSL ist das DSL-Upgrade für schnelleres Internet.
    Das V steht nämlich für Very High Speed – say no more. Um höhere Übertragungsgeschwindigkeiten im DSL-Netz zu ermöglichen, werden die vorhandenen Kupferkabel um Glasfaserleitungen ergänzt. Glasfaser überträgt Daten in Form von optischen Signalen – also in Lichtgeschwindigkeit und damit viel schneller als Kupferleitungen elektrische Signale transportieren können. Im VDSL-Netz liegen also Glasfaserkabel bis zum Verteilerkasten in der Straße und Kupferleitungen vom Verteilerkasten bis zum Haus. Dadurch sind Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download und bis zu 10 Mbit/s im Upload möglich.
  • Vectoring und Supervectoring machen VDSL noch schneller und stabiler.
    Beim Vectoring handelt es sich um eine Technik zur Verbesserung der Übertragungsqualität im DSL- bzw. VDSL-Netz. Ein Grundproblem von DSL besteht darin, dass elektrische Signale in nah beieinanderliegenden Kupferkabeln sich gegenseitig stören können – das nennt man Übersprechen. Beim Vectoring werden diese Störungen analysiert und durch Gegensignale neutralisiert. Supervectoring funktioniert im Grunde genauso, nutzt aber einen größeren Frequenzbereich und kann dadurch noch höhere Bandbreiten erzielen. So sind mit VDSL und Supervectoring bis zu 250 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload möglich – viel mehr als mit normalem DSL und das Schnellste, was über diese Anschlussart überhaupt möglich ist.
Auch interessant
Gut zu wissen: Meistens spricht man einfach von DSL – auch wenn eigentlich VDSL und Supervectoring gemeint sind. Für unsere DSL-Tarife nutzen wir z. B. immer die schnellste Technologie.
Wie gut ist DSL-Internet? – Vorteile und Nachteile
  • Als DSL in Deutschland als Internettechnologie an den Start ging, waren Datenraten von bis zu 16 Mbit/s extrem viel – und brachten viel schnelleres Internet, als man es von ISDN mit bis zu 64 Kbit/s kannte. Die Surfgeschwindigkeit stieg damit um das 250-Fache an. Seitdem hat sich allerdings viel getan. Heute bietet das Internet ganz andere Möglichkeiten und muss dadurch automatisch höheren Ansprüchen gerecht werden – insbesondere an die Geschwindigkeit und Stabilität.
  • Durch VDSL und Supervectoring bietet DSL auch jetzt noch solides Breitbandinternet, das den Anforderungen vieler User:innen gerecht wird. Aber: Kabel und Glasfaser liefern inzwischen höhere Bandbreiten – mit bis zu 1.000 Mbit/s im Download. Gerade mit Glasfaser profitierst du on top von stabilen Uploadraten. Aktuell sind bis zu 500 Mbit/s drin, in Zukunft ziemlich sicher sogar noch mehr, sowohl im Download als auch im Upload. Wenn du das nicht brauchst, ist DSL aber nach wie vor eine gute Alternative.
Wir haben die wichtigsten Vorteile und Nachteile von DSL für dich zusammengefasst.
Vorteile von DSL
  • Zuverlässige und einfache Internetversorgung für dein Zuhause
  • Stabile Downloadraten von bis zu 250 Mbit/s
  • Top-ausgebautes Netz deutschlandweit
  • TAE-Dose als Anschluss meist vorhanden
Nachteile von DSL
  • Hohe Störanfälligkeit durch elektromagnetische Felder im Kupfernetz
  • Vergleichsweise niedrige Uploadraten von bis zu 40 Mbit/s
  • Latenzen bei parallelem Gaming und Streaming durch limitierte Bandbreite
  • Abnehmende Übertragungsgeschwindigkeit bei hoher Distanz zum Verteiler
Auch interessant
Wie schnell ist DSL? Und welche Datenrate kommt wirklich bei dir an?
Alles zur DSL-Geschwindigkeit liest du hier.
Entscheidungshilfe: Passt DSL zu dir?
Ob DSL die richtige Internettechnologie für dich ist, hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und deinen Gewohnheiten und Ansprüchen beim Surfen ab – also davon, wie oft und intensiv, wofür und mit wie vielen Geräten und Personen du deinen Internetanschluss nutzt.
Gerade mit einem großen DSL-Tarif mit bis zu 250 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload kannst du:
  • Dich easy connecten: E-Mails, Messaging-Dienste wie WhatsApp und Co., Sprachnachrichten und Videocalls laufen ohne Probleme.
  • Scrollen und swipen: zum Beispiel durch News-Feeds, Onlineshops und Blogs, aber auch durch Reddit, Pinterest und die Dating-App deines Vertrauens.
  • Liken und posten: ob du auf TikTok prokrastinieren, in Instagram-Storys und -Reels versinken oder deine Liebsten digital mit durch dein Leben nehmen willst.
  • Entspannt streamen: von Musik über YouTube-Videos und Twitch-Streams bis hin zu Serien, Filmen und Live-TV kannst du hören und gucken, was du willst.
  • Produktiv arbeiten: Cloud-Dienste, Kollaborationstools und Teams-Termine schafft dein DSL-Anschluss locker.
Damit eignet sich DSL vor allem für:
  1. Single-User:innen, die zuhause regelmäßig online sind und dafür stabiles Internet mit unkomplizierten Downloads brauchen – für einfache Kommunikation, gutes Entertainment und die eine oder andere Work-Session.
  2. Multi-User:innen, die eine stabile Verbindung für zwei bis drei Personen brauchen – ganz klassisch zum Surfen, Streamen und Connecten, gern auch mal auf mehreren Geräten gleichzeitig, aber auf entspannt.
Den passenden Tarif findest du bei congstar – mit der Bandbreite, die zu dir passt. Hier geht’s zu unseren DSL-Tarif für dein Zuhause.
Auch interessant
Du bist nicht sicher, welche Bandbreite die richtige für dein Zuhause ist? Wir helfen dir, herauszufinden, wie viel Mbit/s du brauchst.
DSL-Tarife von congstar
Häufig gestellte Fragen zu DSL
